Ich hab Dir mal ein anders Programm geschrieben,
Damit kann man besser erklären wie das mit der Funktion geht:
Code:'Function Demo $regfile = "m32def.dat" ' Art des Prozessors bestimmen $crystal = 16000000 ' Taktfrequenz einstellen $baud = 9600 ' Baudrate für Serielle Schnittstelle Declare Function Test(byval X As Byte) As Byte Dim Temp1 As Byte Dim Temp2 As Byte Hauptprogramm: ' Demo 1 ' Mittels Temp1 wird ein Wert übergeben ' und von der Funktion in Temp2 zurückgegeben Temp1 = 7 Temp2 = 0 Print "Übergabe = Temp1 ("; Print Temp1; Print ") "; Print " - Temp2 ("; Print Temp2; Print ") "; Temp2 = Test(temp1) Print " /// Berechnet = Temp1 ("; Print Temp1; Print ") "; Print " - Temp2 ("; Print Temp2; Print ") "; Print ' --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ' Demo 2 ' Mittels Temp1 wird ein Wert übergeben ' und von der Funktion wieder in Temp1 zurückgegeben ' d.h Die Variable wird direkt verändert Temp1 = 7 Print "Übergabe = Temp1 ("; Print Temp1; Print ") " ; Temp1 = Test(temp1) Print "Berechnet = Temp1 ("; Print Temp1; Print ")" Print End 'end program ' Hier die Funktion ' ================= Function Test(byval X As Byte) As Byte Test = 2 ^ X ' Rückgabe der Berechnung = Funktionsname als Variable End Function End
Zitieren
