Thema: interrupt
    interrupt
    interrupt [UART_UDRE_vect] void UART_UDRE_interrupt(void)
    das schtand in einer datei von der atmel seite. Ich kann das nicht compiliren. Ich binutze winavr.
    Hi,der WinAvr liebt Formulierungen wie folgende
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    welche SIG_xxxxxxx Namen möglich sind und für welchen Interrupt sie sind, findest du in der passenden *.h - file für deinen Prozessor
    mfg robert
    da fehlten auch noch mehr sahen z.B #include <avr/signal.h>
    bauche ich das sonst noch was?
    Großbardorf
    du musst das einbinden, was du verwendest, wenn du mit strings arbeiten willst, musst du die string.h einbinden, wenn du usart-Funktionen brauchst, musst du eine entsprechende header-Datei einbinden, sprich, du musst das einbinden, was du auch benötigst
