Thema: uart echo in asm
    uart echo in asm
    .include "m16def.inc"
    .def temp = R16
    .equ CLOCK = 3686000
    .equ BAUD = 9600
    .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
    .org 0x00
    rjmp main
    .org 0x0016
    rjmp int_rxc
    ; Hauptprogramm
    main:
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPH, temp
    ldi temp, 0xFF ; Port B = Ausgang
    out DDRB, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi temp, LOW(UBRRVAL)
    out UBRRL, temp
    ldi temp, HIGH(UBRRVAL)
    out UBRRH, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
    ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    out UCSRC, temp
    sbi UCSRB, RXCIE ; Interrupt bei Empfang
    sbi UCSRB, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren
    sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren
    ldi R17, 0xff
    ldi temp , 0xff
    sei ; Interrupts global aktivieren
    loop:
    cpse temp, r17
    brne loop1
    rjmp loop
    rjmp loop ; Endlosschleife
    ; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART empfangen wurde
    int_rxc:
    in temp, UDR
    out PORTb, temp
    reti
    back:
    sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste
    ; Byte bereit ist
    rjmp back
    out UDR, temp
    ldi temp, 0xff
    rjmp loop ; zurück zum Hauptprogramm
    loop1: ldi r18, 'e'
    rcall serout ; Unterprogramm aufrufen
    ldi r18, 'c'
    ldi r18, 'h'
    rcall serout ; ...
    ldi r18, 'o'
    rcall serout
    ldi r18, ' '
    rcall serout
    rjmp back
    Vielleicht solltest du das zu den "Beispiele und Codeschnipseln" geben. Oder ist damit eine Frage verbunden, die ich nur nicht erkennen kann ?
    mfg robert
