Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR Newbie & Schrittmotoren
    Hallo Leute, ich möchte über meinen PC einen Schrittmotor zum Drehen bringen. Dazu hat mir ein roboternetz-user den Tipp gegeben, dies über AVR-s zu lösen.
    Mein problem ist, dass ich von AVR's zum ersten Mal gehört habe, als mir der netzuser den Tipp gab (ich weiß gerade mal aus dem Forumnamen, dass es sich wohl um Atmel AVR Controller handelt *yeah*).
    Deswegen meine Frage an euch:
    a) hat jemand von euch zufällig schon einmal Schrittmotoren über AVR's angesteuert? [was brauche ich dafür alles an Komponenten etc.]
    b) wo/wie fange ich am besten an, mich in AVR's SCHNELL einzuarbeiten
    c) kann ich über AVR's auch Eingangssignale von Sensoren empfangen?
    d) wie "verknüpfe" ich AVR's mit dem PC Bild  )
    uie ich bin wirklich newbie^^
    nur im bereich mikrocontroller oder allgemein was elektronik angeht?
    wenn du schnell ne funktioneirende lösung haben willst die infach anzusteuern ist wäre ne fertige motorsteuerung was für dich:
    http://www.robotikhardware.de/motoransteuerung.html
    kostet wenn ichs richtig in erinnerung habe so um die 50€ (der shop hat leider gerade zu, macht aber bald wieder auf)
    das ganze wird dann vom PC aus über die serielle schnittstelle angesteuert, du gibts also zb den befehl '400 schritte rechtsrum drehen' und das board erledigt das dann automatisch....
    Vielen Dank uwegw für den Link!
    Genau so etwas suche ich Bild
    Für diesen Aufbau brauche ich dann quasi nur mehr ein Kabel von der RS232 auf diesen RN-Motor-Aubau auf http://www.robotikhardware.de/motoransteuerung.html und dazu irgendeinen x-beliebigen Schrittmotor. Das Schicken von Befehlen über Linux (C[++]) wird mit den hoffentlich mitgesendetend Information, welche Daten der RN - Aufbau braucht auch nicht das Problem sein.
    Gibt es noch andere Anbieter für solche Komponenten? Ich würde die nämlich vor mitte Mai benötigen? oder gibt es hier irgendwo eine Gebrauchtteilbörse? Bild   EDIT: augen auf- zuerst schaun, dann fragen - gibts sogar in diesem Forum ^^
    Ist vielleicht das falsche Forum, aber gibt es von roboternetz.de bevorzugte und approvte Adressen für Motoren/Sensoren/AVR's etc. ?
    Grüße und many thx
    Georg
    die anleitung samt befehlen gibts auch online:
    http://www.robotikhardware.de/download/rnmotor.pdf
    gerne in den Bergen
    ich persönlich würde die ganze sache selbst in die Finger nehmen.
    Als erstes ein kleiner Programmer basteln. Dann ein wenig programmieren.
    Wenn es dann mit dem UART klappt ist der rest nicht mehr so schwierig. Das grössere Problem wird die Software am PC sein. Programmierkenntnisse???
    Ein einfaches Programm könnte man mit Visual Basic erstellen. (ist ja bei jedem Word und Excel mitgeliefert!! (Alt + F11))
    http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html
    programmierkenntnisse sind vorhanden!
    Die mitgelieferte Software wird vermutlich nicht funktionieren, da ich auf einem Linux-Host programmieren muss.
    Was ist ein Uart? Bild  )
    Flensburg
    UART ist die serielle Schnittstelle des AVRs. Hört sich schlimm an, ist es aber nicht.. Wenn du über Programmierkenntnisse verfüngst düfte es ein leichtes sein den Controller zu programmieren. Den das geht außer über Assembler auch in C und Basic.
