Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Drehzahl anzeigen
    Drehzahl anzeigen
    Kann mir einer Helfen, ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte den Timer1 als Zähler für Impulse nutzen und danach die Impulse umrechnen als Drehzahl. Dies Klappt auch schon sehr gut.
    Aber wie kann ich den Timer1 bzw die Interrupts wieder stoppen um ein neuen Teil im Programm ablaufen zu lassen ohne das er weiter in den Interrupts springt?
    Ich folgendes Programm geschrieben:
    'Programm zur Drehzahlerfassung mit Timer1 zum Zählen
    'Ausgabe auf der seriellen Schnittstelle (Frequenz)
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600                                                'Quarz: 3,6864 MHz
    Ddrd = &B11000000
    Portd.5 = 1
    Portd.2 = 1
    Mcucr = &B00001010
    Gicr = &B11000000
    Dim A As Integer
    Dim B As Long
    A = 0
    B = 0
    On Timer1 Ontimer1
    On Int0 Zaehlen
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Zaehlen:
     A = A + 1
    Return
    Ontimer1:
      Print " Gezaehlte Impulse= ";
      Print A;
      Print " errechnete Geschwindigkeit(U/min-1)=";
      B = A * 60
      Print B;
      Timer1 = 51143
      A = 0
    Return
    Michael
    Versuchs mal mit DISABLE "Interrupt"
    Gruß CR
    schönen Dank werde ich mal Probieren!!
