Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ADC-Messwert über RS232 übertragen
    OWL
    wie kann ich einen 10bit Wert in zwei 8bit Werte aufteilen, sodass ich einen analogen Messwert vom Mikrocontroller in zwei Bytes an den PC übertragen kann?
    Vielen Dank
    dim Messwert as word
    dim txString (2) as byte at Messwert overlay
    Gemessen wird Messwert = getadc(x)
    gesendet wird print chr(txstring(1)); chr(txstring(2));
    Der PC muß das aber dann natürlich auch verstehen
    mfg robert
    OWL
    Vielen Dank schonmal, aber noch eine Frage dazu: ich sehe eine solche Deklaration zum ersten mal, bedeutet das, dass das erste Byte txString(1) die ersten 8 bits enthält und txString(2) im Falle eines Überlaufs von txString(1) die restlichen 2 bits?
    Im Prinzip ja: Nur wird "word" im Intel-format gespeichert, d.h.
    txstring(1) sind die LSB
    txstring(2) sind die MSB
    Aber durch die Definition kann die das wurst sein, am PC isses genauso.
    mfg robert
    OWL
    Dann weiss ich, wie ich das mit vb auslesen muss, vielen Dank dafür!
