Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zum C- Tutorial von Christian Schifferle
    Heilbronn
    habe folgendes Problem:
    int            sommer, winter, fruehling, herbst;
    main (int argc, char *argv[])
                while (argc > 1) {
                            argc--;
                            if (argv[argc][0] == '/') {                        /* Schalter erkannt */
                                        switch (argv[argc][1]) {
                                                    case 'S': sommer = 1; break;
                                                    case 'W': winter = 1; break;
                                                    case 'F': fruehling = 1; break;
                                                    case 'H': herbst= 1; break;
    In dem Kapitel werden die Schalter zu Programmstart behandelt.
    1. Zeile: Solange argc großer als 1 ist befindet sich ein Ausdruck hinter dem Programmnamen.
    2. Z: Von argc wird 1 subtrahiert.
    3. Z: und dann das: if (argv[argc][0] == '/'
    was soll das bedeuten?
    danke
    almic.
    Schau dir doch mal die Deklaration von argv an. Das ist ein Array von C-Strings.
    Mit argv[argc] machst du also einen einfachen Array-Zugriff auf das Element mit dem Index argc. Dieses Element ist ein char*. Das [0] dahinter liefert also das erste Zeichen dieses Strings, [1] entsprechend das zweite.
    Heilbronn
    jetzt verstehe ich...
    danke
