Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Controller wird Heiß!?
    Bad Bentheim
    wenn ich meine M Unit an die Strom versorgung anschließe ( 5V) dann wird der controller Chip sofort heiß.In diesem zustand kann ich dann auch das Programm nicht übertragen( meldung: M unit/Controller antwortet nicht) lasse ich ihn abkülen und schließe ihn wieder an und übertrage das Programm sofort(im "kaltem"zustand) klapt es. Im Heißen zustand gibt mir die M Unit nach programm Start auf Port 1-8 (LED's angeschlossen nur blödsinn aus aber nicht nach programm vorgabe!
    Wo liegt das problem ? Wie Heiß darf der Controller werden? Ist der Controller defeckt ?
    Ich danke schon im vorraus für eure Antworten!
    olli
    PS Bild  rogrammierung über orginal Programmierplatiene.
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Olli,
    das klingt nach einem Kurzschluss. Prüfe doch mal die Ausgänge vom Controller, ob die kurzgeschlossen oder überlastet sind.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Bad Bentheim
    Hallo Klaus,
    alle Anschlüsse und Leiterbahnen sind frei von möglichen Kurzschlüssen der Controller wird auch heiß wenn nichts angeschlossen ist außer die Stromversorgung!
    Olli
    Hi Olli,
    ich zähle einfach mal alles auf, was mir jetzt noch einfällt, auch wenn einiges komisch klingen mag.
    Wenn nur der Proz aktiv ist stellen sich zwei Fragen :
    ist die Taktfrequenz im Normbereich ? (doppelte Frequenz -> vierfache Leistung)
    ist die Versorgungsspannugn frei von Peaks und im Normbereich ?
    ansonsten
    gibst Du auf Eingänge Gegenspannungen ?
    werden die maximalen Ausgangsströme überschritten ?
    sind die Pins richtig verschaltet ? (Es gibt teilweise Unterversionen mit abweichenden Pinout's)
    ist der Proz richtig herum in die Fassung gesteckt ?
    und jetzt hört meine Fantasie auf.
    Wenn alles nicht hilft, hast Du anscheinend deinen Proz verbrutzelt und damit in eine Heizung verwandelt.
    Bad Bentheim
    Hallo Klaus,
    Als versorgungs spannung benutze ich die 5Volt die ich vom USB Anschluß bekomme ,alternativ habe ich aber auch schon diverse Steckernetzteile ausprobiert. Auf die Eingänge habe ich weder eine Gegenspannungen noch sonstiege beschaltungen angelegt.Die Beschaltung der M Unit ist fehlerfrei und orginal und der Prozessor ist fest eingelötet (die M Unit ist schon ca.4 J. alt ,ich habe sie damals bei Conrad gekauft zum experimentieren binn dazu aber nie gekommen).Na ja dann werde ich meine Heizung in die Tonne kloppen und mir eine neu M Unit bestellen.
    Olli
