Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorsteuerungsrelais??
    Kennt einer von euch ein relais mit dem ich einen motor vor/stop/rückwärts laufen lassen kann?? Ich hab schon ein bischen gesucht aber nix gefunden ics will ich nicht verwenden.....
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Wie wäre es mit zwei Relais?
    Sonst ist es mit der Ansteuerung der Funktionen etwas zu komplex für ein normales Relais mit an/aus.
    Gelsenkirchen
    Hi Attila,
    beim großen C gibt´s ein H-Brückenrelais (Best.Nr. 505013) welches genau Deine Anforderungen erfüllt solange Du einen DC-Motor verwendest.
    Gruß Hartmut
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 505013h-br_cke.jpg
    Ja genau so ei relais hab ich gesucht danke!!
    Mfg.Attila Földes
    Reicht da das signal eines atmegas um das relais umzuschalten??
    Mfg.Attila Földes
    Gelsenkirchen
    Hi Attila,
    zur Ansteuerung muß schon ein Transistor genommen werden und vergiß die Freilaufdiode über die Spulen nicht.
    Gruß Hartmut
    Wie sieht denn dann der schaltplan aus??
    Mfg.Attila Földes
    Gelsenkirchen
    Hi Attila,
    wie immer. Portausgang über 1k an die Basis , Emitter an +12V, Kollektor an den Spulenanfang, Spulenende an GND.
    Wenn Du ein Bild benötigst such mal hier im Forum denn ich kann aus unserem ECAD keine Bilder in einem darstellbaren Format exportieren da unser System standalone ist.
    Gruß Hartmut
