Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bild auf TV erzeugen - Jemand eine IDEE?
    Naja, das ist prima, weil dann wird die produkion günstiger (als wenn jeder einzeln welche machen lässt)..
    @Jan: wie denkst du soll das schreiben/auslesen des RAM koordiniert werden?
    (habe keine ahnung weil noch nie sowas gemacht)
    habe gestern noch ein bisschen geschmöökert, und ein datenblatt für einen MPEG decoder requested, wäre evtl auch noch ne möglichkeit, wobei Jans idee wohl am besten erscheint...
    LEV
    im microcontroller.net Forum hat Benedikt schon etwas derartiges gemacht.
    Es wird allerdings ein VGA-Signal erzeugt.
    Hier ein Link zu dem entsprechenden Thread im microcontroller.net Forum:
    http://www.mikrocontroller.net/forum...69445.html#new
    Gruß Jan
    Wenn man da einen RGB-->PAL converter dran hängen würde, meinst du das das läuft??
    Gelsenkirchen
    back to the roots - wenn ich die Beiträge lese kann ich mir ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen denn die ganzen "Brotkastencomputer" von Apple,Atari und Commodore hatten einen BAS-/FBAS-Ausgang und auch die ersten IBM-PC´s besaßen einen solchen denn ein 12"-Monitor kostete vor 20 Jahren satte 1.200 DM.
    Von daher wäre es doch wohl sinnvoll sich mit dem Innenleben z.B. eines Apple II zu beschätigen.
    Gruß Hartmut
    LEV
    Im Prinzip schon, aber das Timing müsste wohl auch angepasst werden.
    Für ein TV braucht man ja 50Hz Bildwechselfrequenz.
    Gruß Jan
    bloss nicht mit den apple II beschäftigen. es gibt wenig deutsche info darüber. dann lieber den schneider cpc464, der hat eine schöne deutsche beschreibung der innentechnik komplett in deutsch und es gibt auch ein forum. er hat als ausgang ein reines fbas-signal bis 80 zeichen, sogar die farbdarstellung und codierung ist dort erklärt und wird dargestellt.
    mfg pebisoft
    @JAN
    Könntest du das timing anpassen? Vielleicht kann man in diesem Zug auch die Auflösung an TV anpassen?
    Und den RAM kann man auch kleiner machen, so daß 3 Pages gespeichert werden können (reicht allemal aus, um ein Bild anzuzeigen). Was natürlich noch oberhammer wär: ein 256k eeprom wo das bild drin ist was nach dem start angezeigt wird... (automatisch in page3 oder so gespeichert)...
    hallo hessibaby, es wurde hier geschafft, ein fbassignal mit den AVR zu erzeugen mit ca 24 zeilen pro zeile 28 zeichen und die steuerung über rs232. dieses fbas-signal ist kein problem. die farbdarstellung ist ein problem und das gab es auf dem apple II nicht ( die amerikaner waren halt nicht soweit) leider können wir diesen computer (apple II) auch nicht als vorbild nehmen.
    mfg pebisoft
    Könnte man nicht auch mit drei AVRs, welche den selben takt bekommen ,ein RGB signal erzeugen (was weiss ich Mit 3x Mega64 je 4K RAM oder M32 -> 4 Graustufen, da könnte man 4x4x4=32 farbtöne mischen, das reicht im prinzip schon für einfache Bilder),welches dann zu PAL convertiert wird?? das wäre doch im prinzip die weitergesponnene variante von JanBs TV-AVR?
    LEV
    Das finde ich zu aufwendig.
    Da erscheint mir eine Lösung mit einem CPLD oder so
    a la Ulrich Radig schon sinnvoller.
    Vielleicht wäre das ein hübscher Einstieg in die
    VHDL / CPLD / EPLD / FPGA-Technik.
    Nach ein paar "Fingerübungen" natürlich.
    Damit wollte ich immer schon mal beschäftigen...
    Aber jetzt kommt der Sommer,
    da will ich garnicht so viel vor dem Blechmann sitzen,
    lieber raus, an die Luft, Modell-Heli fliegen.
    Also im Herbst wieder...
    Gruß Jan
