Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Saugvorrichtung für CD´s
    Die Spritze muss relativ dick sein ca. 1 cm oder mehr Innendurchmesser.
    In den hinteren Teil der Spritze solltest Du 1-2 Tropfen Silconoel geben.
    Das ansaugbare Volumen sollte doppelt so gross sein wie der Luftinhalt der Schläuche und dem Saugnapf.
    Als Antrieb, im Prinzip einen normalen kleinen Elektromotor wie man ihn überall in Spielzeugen findet, musst einfach etwas übersetzen mit Schnecke und Zahnrad. Dann läuft die Scheibe langsam und hat genug Kraft um den Kolben gegen die Ferderkraft zu stossen.
    Mit 2 Microschaltern an geeigneter Stelle plaziert, lässt sich dann die Kurvenscheibe vor- (kein Vaccum) sowie nach dem Kurvenabfall (Vaccum) stoppen.
    Eine Prinzip Skizze ohne Microschalter und Umlenkhebel habe ich Dir hier beigefügt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vac.jpeg
