Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Physikfrage zum Zahnriemenantrieb
    Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    ich benötige eure Hilfe beim Berechnen meines Zahnriemenantriebes resp. die Fragestellung lautet, wieviel Haltekraft habe mit meinem Schrittmotor im abgebildeten Schema zur Verfügung bzw. wie berechnet sich das korrekt?
    Ich habe mir dazu die Formel für Drehmoment herangezogen, als einfacher Startpunkt.
    Die Frage die ich mir aber jetzt stelle ist: Das ganze sieht für mich aber physikalisch nach Flaschenaufzugsystem mit Umlenkrolle aus, wo die Last halbiert ist. Habe ich dann nicht eigentlich die doppelte Haltekraft des Motors vorhanden weil umgelenkt (resp. die nötige Kraftaufwendung halbiert sich)?
    Für eure Antworten und Hilfe bin ich jetzt schon dankbar!
    Beste Grüsse
    Matthias
    Geändert von samatthias (21.02.2025 um 16:23 Uhr)
    Ein Flaschenzug würde die Kraft durch doppelten Weg halbieren.
    Vielleicht verdeutlicht Dir bildlich noch die Vorstellung, dass Du beliebig viele Rollen (n-Eck) in Deinem System hinzufügen kannst, ohne dass sich systematisch am Kraftaufwand etwas ändert. Eine Rolle ist erst einmal nur eine "Umlenkung".
    Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von samatthias Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir dazu die Formel für Drehmoment herangezogen, als einfacher Startpunkt. dummies world cup
    Beste Grüsse
    Matthias
    die Haltekraft deines Schrittmotors kannst du mit der Formel
    Fₕ = M / r
    berechnen, wobei
    M
    M das Drehmoment und
    r
    r der Radius der Riemenscheibe ist.
    Wenn du eine Umlenkrolle verwendest, verdoppelt sich die Haltekraft:
    F Fₕ,gesamt = 2⋅Fₕ
    Beachte jedoch Reibung und die Spezifikationen deines Motors.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter!​
