Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2 Motoren schalten mit µC
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    ich möchte 2 Motoren schalten mit µC
    mit 7.2 V Motor 1 hat 25 ohm und motor 2 hat 500 ohm
    ich habe keine reles gefunden die weniger als 20 mA aufnemen
    wie kan ich die motoren schalten one das ich den µC Schrotte
    Danke !!!
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Servus Ferdinand!
    Der L293D funktioniert bei deinem einen Motor mit den 500 Ohm sehr gut. Der hätte dann rechnerisch ca. 15mA. Der Motor mit 25 Ohm hat 290mA Stormaufnahme. Der L293D kann gut 500mA schalten. Kurzzeitig (sehr kurz ms...) sogar über 1A. Der L293D braucht selbst an der 5V Versorgung aber schon 30mA oder mehr. Diese Erkenntniss habe ich auch eher schnerzlich machen müssen. Hätte wohl genauer im Datenblatt lesen sollen.
    Wegen deiner anfänglichen Frage mit den Relais die nicht unter 20mA zum schalten brauchen ist es kein großes Problem. Du hast ja schon einen ULN2803A. Den kannst du als 8-fach Relaistreiberbaustein verwenden. Er hat die Freilaufdioden schon integriert.
    Wie es beschaltet wird in den verschiedenen Fällen habe ich dir mal aufgezeichnet:
    Grüße Wolfgang
    Na Wolfgang, da hast Du dir aber wirklich richtig viel Mühe gegeben.
    Gruß, Raimond
    ok
    dan is ales klar danke für aleurer mühe mit mir zumindes hab ich das jetst verstanden mit dem uln und L293D danke für die sauberen zeichnungen!.
    MFG Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
