Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schalter für Bosch Ixo
    Frage Schalter für Bosch Ixo
    Hallo alle,
    ich Suche die Schalter für meinen heißgeliebten Bosch IXO. Der ist schon viele (10?) Jahre alt und wurde viel benutzt. Vor ca. einem Jahr zeigten sich Wackelkontakte an den Schaltern. Da habe ich mir einen neuen IXO geholt. Den alten IXO möchte ich aber nicht kampflos aufgeben.
Hits:	8
Größe:	60,1 KB
    Hat jemand eine Idee, wo ich die Schalter bekommen könnte? Wenn man bei Amazon oder Google sucht, ergeben sich unendlich viele Ergebnisse, aber keins passt.
    Der kleine schwarze Schalter ist ein Wechsler. Das ist der Ein-Aus-Schalter. Der größere dreistufige Schalter ist für die Umschaltung der Laufrichtung zuständig.
    VG, Jürgen
    Niklasdorf
    Der Taster ist ein "Mikrotaster"
    Z.b. https://www.tme.eu/at/details/d2fc-f...d2fc-f-7n-60m/
    Aber ob der passt weiß ich nicht, kenne keine Maße.
    Welcher Schalter ist defekt? Der Schiebeschalter, Taster oder beide?
    Leider beide Schalter.
    Niklasdorf
    Hast du schon geschaut ob der Taster passt?
    Schiebeschalter sind dort auch genug.
    Bei den Schaltern müsste man die Abmessungen kennen.
    LG Hannes
    Sorry für die lange Antwortzeit. Mir kam ein wenig Weihnachten und Verwandschaft dazwischen.
    Ich habe mir jetrzt von AZ Delivery ein Set Mikrotaster bestellt. Da sollte was passendes bei sein. Den Schiebeschalter (24mm breit, 8,1mm tief und 7,2mm hoch (ohne Lötkontakte und Knopf)) habe ich noch nicht gefunden. Der Schiebeschalter hat die Stellungen Ein-Aus-Ein und kehrt die Laufrichtung des Schraubers um, d.h. er ist zweipolig. Das Schaltschema ist wie folgt
    ___|1|2|3|4|5
    L |1|1|2|2|0
    M |0|0|0|0|0
    R |0|1|1|2|2
    Zu lesen ist die obige Tabelle wie folgt:
    - Die obere Zeile sind die Lötkontakte
    - Die linke Spalte sind die Stellungen Links, Mitte, Rechts
    - Die Zahlen in der Mitte signalisieren die Verbindungen:
    - 0 = kein Kontakt
    - 1 = Verbunden durch Kontakt 1 im Schalter
    - 2 = Verbunden durch Kontakt 2 im Schalter
    Somit sind bei L (Links) die Kontakte 1 und 2 sowie die Kontakte 3 und 4 verbunden.
    Bei R sind die Kontakte 2 und 3 sowie die Kontakte 4 und 5 verbunden.
    Bei Stellung M sind keine Kontakte verbunden.
    VG, Jürgen
    gar nicht so einfach
    ___  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
     L   | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
     M   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
     R   | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
    Hallo alle,
    ich habe beschlossen, den IXO nicht zu reparieren, da ich schon lange einen neuen IXO habe. Zudem ist der IXO Motor mit Getriebe so schön gekapselt, dass ich jetzt versuche, auf Ebau einen weiteren IXO zu schiessen und dort den Motor mit Getriebe ebanfalls ausbauen werde. Das werden zwei gute und günstige Antriebe für einen kleinen Roboter.
    Neuer Benutzer
    ___|1|2|3|4|5
    L |1|1|2|2|0
    M |0|0|0|0|0
    R |0|1|1|2|2
    - 0 = kein Kontakt geometry dash lite
    VG, Jürgen
    Danke auch für die ausführliche Beschreibung des Schalters und die Tabelle – damit lässt sich das deutlich besser nachvollziehen. Das ist also ein zweipoliger Ein-Aus-Ein-Schiebeschalter mit gekreuzter Umschaltung zur Richtungsumkehr des Motors. Die Kontaktbelegung hast du wirklich sauber dokumentiert.
    Das AZ-Delivery-Tasterset klingt schon mal nach einer guten Lösung für die Mikrotaster. Beim Schiebeschalter könnte die Suche etwas schwieriger werden, vor allem wegen der speziellen Maße und der Mittel-Aus-Stellung. Mit deinen Angaben (24 × 8,1 × 7,2 mm) sollte sich aber eventuell ein passender DPDT-Schiebeschalter mit Center-Off finden lassen.
  1. Bosch Indego
    Von Bernd_Stein im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 15:14
  2. Fug 10 von Bosch
    Von elektronikguru im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 21:46
  3. Bosch Funkgerät FUG10
    Von elektronikguru im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 20:26
  4. Bosch HCB 201 Funkgerät
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 13:10
  5. Bosch Getriebemotor CHP 12V
    Von Gast 0815 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 19:36
