Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Controllerplatine für Roboter wie Asuro
    Südwestdeutschland
    Ja, wäre nett, wenn Du mal nachfragen könntest und ein paar Angaben zu deren Daten machen könntest.
    Gerade habe ich den Calli:bot 2 gefunden, der sieht mal auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
    https://shop.knotech.de/calli-bot/244/calli-bot-2?c=92
    Wobei der Roboter ohne Calliope Microcontroller kommt und das Paket zusammen dann schon bei knapp 100 Euro liegt, was die Schmerzgrenze vieler Kursteilnehmer schnell überschreiten könnte.
    .. Calli:bot 2 .. und das Paket zusammen dann schon bei knapp 100 Euro ..
    Bei dem unaussprechlichen Vielzeugs-Laden hab ich eine vermutlich passende Minimalkonfiguration >Plug & Play, inkl. Sensoren und Antriebsräder< gefunden für nen halben Hunderter. Wär das was? (Sorry wenn das nach Werbung riecht.)
    An der andern Sache bin ich dran.
    Südwestdeutschland
    Knapp 50€ .. nicht schlecht. Der mechanische Aufbau ist durch die Platine zwar etwas fragil und vermutlich schwierig zu erweitern, aber der Calliope V3 Mini hat ja einige "Features" im Vergleich zum Asuro. Insbesondere die Peripherieausstattung:
    - Beschleunigungssensor
    - Microphon
    - Lautsprecher
    - Bluetooth
    Ich wollte schon immer mehr mit einem Beschleunigungssensor experimentieren. Den kann man vermutlich gut als Berührungssensor verwenden. Der Roboter könnte spüren, wenn man ihn anschubbst und dann eine Aktion starten.
    Der Nachteil gegenüber den ESP32 oder PiPico2 getriebenen Roboter ist die schwache Rechenleistung.
    Man könnte vielleicht diesen Linienfolger mit einem Regler optimieren, wie es damals "waste" gemacht hat ( leider funktionieren die Links zu den alten Beiträgen im Reglungstechnik-Wiki nicht mehr. Das ist sehr schade, weil da viele interessante Informationen diskutiert wurden. )
    Geändert von stochri (18.11.2025 um 11:09 Uhr)
    .. leider funktionieren die Links zu den alten Beiträgen im Reglungstechnik-Wiki nicht mehr .. viele interessante Informationen ..)
    Ja, das hatte ich auch schon vermisst, SEHR vermisst. Hatte im Studium Regelungstechnik grad mal ne 4 geschrieben - aber das hiesige Wiki war sicher Schuld an feinen Lösungen die ich im archie und im minid015 untergebracht habe.
    Südwestdeutschland
    Na, vielleicht hast Du ja auch Lust, ein wenig mit dem Calliope und der Regelungsstechnik zu experimentieren.
    Die Leistungsdaten der Platine sind gar nicht so schlecht.
    Calliope V3
    Der Motortreiber ist schon auf dem Calliope eingebaut.
    Ich habe mir jetzt mal einen bestellt, um ihn genauer anzuschauen. Im Moment ist mir die Stromversorgung noch unklar: Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn das Ganze mit 2xAA oder ähnlich betrieben wird. Das wäre für die Motoren relativ wenig. Auf der Platine befindet sich aber auch ein Boost-Converter der anscheinend die Batteriespannung auf etwa 4V hoch transformiert und ca. 250mA liefern kann.
    Südwestdeutschland
    Leider habe ich den schon bestellt und zu spät richtig gelesen: Der Roboter ist ohne Calliope Microcontroller und deshalb deutlich zu teuer. Für das Geld bekommt man eine andere, robustere Version.
    Besser wäre ein Roboter mit PiPico, weil Leistungsfähiger.
    Bocobot:
    https://www.cytron.io/p-bocobot-robo...pi-pico-pico-w
    Yahboom:
    https://www.amazon.de/Yahboom-Raspberry-Pico-Robot-Project/dp/B0BFHC1KRR
    Geändert von stochri (19.11.2025 um 16:59 Uhr)
    Südwestdeutschland
    Ein schöner Roboter ist der Edison V3 für im Moment knapp 50 Euro.
    Man kann ihn in Python programmieren.
    Es gibt eine Platform für viele Roboter "Open Roberta" das vom Fraunhofer Institut gestützt wird.
    Leider finde ich keinen Schalplan. Der Roboter scheint aber einige "Features" des Asuro übernommen zu haben (IR-Dioden als Hindernisserkennung) und es ist ein billig Mikrocontroller eingebaut.
    • Zwei Infrarot-LEDs vorne links und rechts, kombiniert mit einem IR-Empfängermodul für Hinderniserkennung, Datenkommunikation und Fernbedienungsempfang.
    • Rot-LED und Fototransistor als Linienverfolgungssensor.
    • Zwei Fototransistoren als Lichtsensoren links und rechts.
    • Piezo-Wandler als Geräuschsensor, Lautsprecher und Klatschsensor.
    • Dreitasten-Tastatur zur Steuerung.
    • Differentialantrieb mit zwei 3-Volt-Motoren und Radgebern für präzise Bewegung.
    • GigaDevice GD32F350CBT6 Arm Cortex-M4 32-Bit-Mikrocontroller als Prozessoreinheit.
    • Integrierte, wiederaufladbare Li-ion Batterie.
    Geändert von stochri (20.11.2025 um 06:26 Uhr)
    Leider habe ich den schon bestellt und zu spät richtig gelesen ..
    Aaua, das hatte ich leider (auch) total schlampig überflogen :-/
    Der Edison Roboter V3 – EdPack1 sieht ja wirklich gut aus ! Unterstützung von Fraunhofer klingt auch eher profimässig. Sogar ne Fernsteuerung gibts im gleichen Design. Versand NL oder Kanada ?? :-//
    In meinem Fernost-Laden (kauf ich eher selten ein, Reinfälle habe ich sehr selten << 10%) finde ich ne Menge günstiger Spielzeuge.
    Beispiel 1 - - - Beispiel 2 - - - Beispiel 3 - - - Beispiel 4 (nicht programmierbar, SEHR simpel) - - - Beispiel 5 - - - Beispiel 6
    Aber jetzt muss ich eilig weg. Bis Morgen oder so
    Geändert von oberallgeier (20.11.2025 um 08:31 Uhr)
    Südwestdeutschland
    Gibt's auch auf Amaz..
    Ich glaube, der Edison V3 kommt aus Australien und wurde 2020 entwickelt.
    Das könnte mit Micropython zusammenhängen, weil der Micropython Entwickler Damian George auch aus Australien kommt und ich nirgends die Sourcen dieser Python-Variante finde.
    Was aber wirklich genial ist: Man kann den Roboter direkt im Open-Roberta-Simulator laufen lassen. Einfach auf den Edison V3 klicken oder in der Galerie ein Beispiel auswählen. Der ist ähnlich wir Robosim, das ich hier mal vor über 10 Jahren hier mal ins Roboternetz gestellt hatte und den p_mork weiter entwickelt hatte, nur besser.
    Man kann im Simulator auch den Python Source Code anschauen, den die Blockprogrammiersprache erzeugt hat.
    Südwestdeutschland
    Zu meiner ursprünglichen Frage nach einer Controllerplatine habe ich diese mit einem ESP32 gefunden.
    Mit knapp 20 € hält sich der Preis auch noch in Grenzen.
    Cytron hat wohl einige Controllerboards. Ich verwende gerne die PiPico MCUs.
    Dieses hier mit PiPico und Motortreiber ist auch recht günstig.
    Geändert von stochri (21.11.2025 um 05:17 Uhr)
  1. Controllerplatine mit AT91SAM9XE - wer möchte helfen?
    Von Zachso im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 07:18
  2. Mega128 Controllerplatine/Experimentierboard
    Von Mr Bean im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 09:40
  3. asuro roboter
    Von airforceone im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 10:02
  4. ASURO-ROBOTER
    Von MartinLange im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 11:28
  5. asuro-roboter Problem
    Von Puzzle im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:59
