Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spannung für ARDUINO TFT Modul +3,3V / +5V
    Dietfurt
    Ich möchte ein ARDUINO TFT Modul mit einem ILI9341 Controller für eine selbst gefertigte Platine verwenden.
    >Hier der Link zu dem Modul.<
    Bei der Anschlussbelegung des Moduls ist ein +5V sowie ein +3,3V Pin definiert.
    Ich möchte meine Schaltung lediglich mit 3,3V betreiben, habe also keine 5V zur Verfügung!
    Ich möchte lediglich die +3V Leitung verwenden, da mein Controller auch mit 3,3V läuft.
    Funktioniert das, oder muss die +5V Leitung zwingend mit 5V versorgt werden, damit das TFT Modul funktioniert?
    Wenn ich den Schaltplan (https://learn.adafruit.com/adafruit-...d-v2/downloads) so richtig verstehe, liegt unter anderem die Hintergrundbeleuchtung auf den 5V.
    Ob das mit 3,3V funzt? Keine Ahnung. Aber zumindest musst Du die 3,3V dann an den 5V-Eingang anschließen.
    Dietfurt
    Danke für die Info.
    Ich hab in der Zwischenzeit ein Datenblatt von dem Display gefunden.
    Dort stehr, das man den 5V Eingang von 3,3 bis 5V betreiben kann.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Head Free
    Münchberg
    Hallo wkrug,
    darf ich fragen, was für ein Controller für das Display benutzt wird.
    Südwestdeutschland
    3
    In Eingangsthread hat er geschrieben "ARDUINO TFT Modul mit einem ILI9341 Controller"
    Münchberg
    Schon klar, das Modul heißt so, aber welcher Controller spricht mit dem ILI9341 Controller.
    Dietfurt
    Das ist wird ein AVR64DB48, wenn der speicher nicht reicht wird's evtl auch ein AVR128DB48.
    Münchberg
    Hallo wkrug,
    genau auf die Speicherfrage lief meine Frage hin.
    Hab mich auch mit den Display's befasst
    Sobald die Anzeige ein wenig umfangreicher wird, ist schnell Schluss mit Speicher.
    Bin auf die Nextion umgestiegen, da reicht schon ein Tiny85.
    Dietfurt
    Gut, man muss ja nicht den kompletten Displayinhalt im Controller vorhalten - Es sein denn man will Bilder darstellen.
    Wenn man das Display in einzelne Bereiche aufteilt kann man diese einzelnen Bereiche beschreiben.
    Bei Text wird ja eh nur aus einer LookUp Tabelle gelesen und auf das Display geschrieben.
    Bei mir wird das meiste Text sein!
    Münchberg
    Stimmt, so geht es natürlich auch.
    Ich übertreib meistens, wenn es um Display Darstellung geht.
    Schönen Sonntag, dir
  1. Arduino mp3/wav Modul gesucht
    Von Andi#87 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 15.02.2020, 20:37
  2. Spannung messen die am Arduino anliegt
    Von achso im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 01.07.2017, 20:52
  3. Arduino Nano mit Spannung versorgen über VIN und USB
    Von meddie im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 10.10.2016, 11:12
  4. Arduino uno und hc-05 bt modul probleme
    Von lotsofmuc im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 18:13
  5. Arduino Duemilanove 328 - LCD Modul
    Von Sim0n im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 17:12
