Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Spannung für ARDUINO TFT Modul +3,3V / +5V
    Dietfurt
    Ich möchte ein ARDUINO TFT Modul mit einem ILI9341 Controller für eine selbst gefertigte Platine verwenden.
    >Hier der Link zu dem Modul.<
    Bei der Anschlussbelegung des Moduls ist ein +5V sowie ein +3,3V Pin definiert.
    Ich möchte meine Schaltung lediglich mit 3,3V betreiben, habe also keine 5V zur Verfügung!
    Ich möchte lediglich die +3V Leitung verwenden, da mein Controller auch mit 3,3V läuft.
    Funktioniert das, oder muss die +5V Leitung zwingend mit 5V versorgt werden, damit das TFT Modul funktioniert?
    Wenn ich den Schaltplan (https://learn.adafruit.com/adafruit-...d-v2/downloads) so richtig verstehe, liegt unter anderem die Hintergrundbeleuchtung auf den 5V.
    Ob das mit 3,3V funzt? Keine Ahnung. Aber zumindest musst Du die 3,3V dann an den 5V-Eingang anschließen.
    Dietfurt
    Danke für die Info.
    Ich hab in der Zwischenzeit ein Datenblatt von dem Display gefunden.
    Dort stehr, das man den 5V Eingang von 3,3 bis 5V betreiben kann.
  1. Arduino mp3/wav Modul gesucht
    Von Andi#87 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 15.02.2020, 20:37
  2. Spannung messen die am Arduino anliegt
    Von achso im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 01.07.2017, 20:52
  3. Arduino Nano mit Spannung versorgen über VIN und USB
    Von meddie im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 10.10.2016, 11:12
  4. Arduino uno und hc-05 bt modul probleme
    Von lotsofmuc im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 18:13
  5. Arduino Duemilanove 328 - LCD Modul
    Von Sim0n im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 17:12
