Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Temperatur messen - Auflösung erhöhen
  1. #31
    Um wieviel liegt der Sensor damit außerhalb der angegebenen Toleranz?
    Du kennst besser die Toleranz der übrigen Parameter wie R, Uref... Ich will nur anmerken, dass die Sensoren in Toleranzklassen verkauft werden von denen die genauen Werte ohne Abgleich verwendet werden können und entsprechend teurer sind. Die anderen gehen genauso mit Abgleich.
    Wenn Du schon irgendwelche tatsächlichen Meßwerte aufgenommen hast dann würden sich sicher viel freuen, wenn Du sie nennen könntest.
    Dabei hab ich bisher folgendes aufgezeichnet:
    O.k. die Freude ließe sich noch steigern.
    Ich möcht mich mal nur auf funktionalität und ausfallsicherheit meiner Schaltungen beschränken - über EMV darf ich nicht nachdenken bei meinen Platinchen...
    Das ist schon richtig, von dem Thermometer wird kein Flugzeug abstürzen, die Störbarkeit des Thermometers steht hier im Vordergrund.
    Also die Einzige Variable die noch einer genaueren Bestimmung bedarf ist momentan die Referenzspannung für den ADC - aber da bau ich mir (hoffentlich heute) noch einen Spannungsteiler - 2x100k dürften ganz gut gehn.
    - naja - also es wird hier ja nicht nur die Temperatur gemessen...
    ein paar PWMs sind da auch am laufen.
    USB, MMC und einen kapazitiven Sensor als Taster hab ich mir da auch schon reinprogrammiert...
    mfg churchi
  3. #33
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi churchi,
    die von mir aufgezählten Anforderungen gelten für industrielle Anforderungen. Ich denke nicht, das Du große Temperatur - oder Druckschwankungen, agressive Umgebung, etc. zu berücksichtigen hast.
    Es ging nur um den hohen Preis der von Thoralf angesprochen wurde.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  4. #34
    Da hab ichs mir wohl zu einfach gemacht.
    Der Spannungsteiler funktioniert zwar super, wenn ich ihn nicht an AREF anschließe, aber sobald ich ihn anschließe hab ich auf AREF nicht 2,5V wie erwartet sondern 0,81V.
    Brauch ich da jetzt wirklich einen LM317 zum Einstellen der Referenzspannung, oder kann ich das einfacher lösen?
    Oder sind die 2,56V der internen Referenzspannung eh genau?
    mfg churchi
  5. #35
    Hi churchi,
    hast Du schon mal an eine Z-Diode gedacht ? (Widerstand nicht vergessen)
    Da hast Du eine aktive Spannungsregelung.
    Gruß Klaus
  6. #36
    Die Versorgungsspannung für den Sensor wird doch von der 5V Versorgung übernommen. Dann wäre es doch gut, die Referenzspannung auch von dort abzuleiten.
    Zitat Zitat von Klaus_0168
    Hi churchi,
    Gruß Klaus
    Bei Z-Dioden denk ich immer dran, dass da ja einfach die Spannung die drüber is auf GND geleitet wird --> 100% "vernichtet".
    Aber eigentlich ist ein 7805 oder LM317 nix anderes - oder? - auch pure Energie"vernichtung"
    Wie meinst du das jetzt?
    Ich hab ja den Spannungsteiler von den 5V genommen:
    5V - Widerstand - AREF - Widerstand - GND
    Oder meinst du 5V für den AREF nehmen?
    --> siehe mein 3. Posting in diesem Thread
    mfg churchi
  8. #38
    Nicht direkt, nur über einen Spannungsteiler ableiten. Die Referenzspannung hat dann die gleiche Drift wie die Versorgungsspannung des Sensors. Eine Zehnerdiode hat ihr eignes Temperaturverhalten.
    (Die Energievernichtung ist bei dem relativ kleinen Zehnerdiodenstrom gering. )
    Köln
    Ich entschuldige mich schon vorab für meine Klugscheisserei, aber die Zenerdiode ist nach dem amerikanischen Physiker Clarence Melvin Zener (siehe Bild) benannt und wird deshalb ohne "h" geschrieben.
    Gruss
    Skilltronic
  10. #40
    Ich habe sie eben immer im Zehner-Pack gekauft. Einzeln waren sie mir zu teuer.
    Bild hier   Bild hier
