Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: monitoring/sniffing einer SDI-12-Kommunikation
    Ich möchte die Kommunkiation einer SDI-12-Datenverbindung zwischen Sensor und Anzeigeeinheit beobachten. Die Anzeigeeinheit wird mit 6V betrieben, am Sensor liegen 5V an, die kommen über das SDI-Kabel von der Anzeigeeinheit. Für das Monitoring habe ich einen Nano mit entsprechender Software bestückt, als Datapin die 8 definiert und diesen parallel an die Datenleitung zwichen Sensor und Anzeige angeschlossen. GND ist auch verbunden.
    Im Moment des Anschließens erscheint in der Anzeige ein "FAIL" und das Oszillogramm am Nano-Pin 8 wird mikroskopisch niedrig, quasi 0V.
    Nun sollen doch Arduino-Eingänge eigentlich Eingangs-Widerstände im Mega-Bereich haben ... was ist da passiert?
    Ich habe sichergestellt, dass die Software definitiv nicht schreibt, nur lauscht.
    #include <SDI12.h>
    int8_t  dataPin  = 8;
    SDI12 mySDI12(dataPin);
    void setup()
      Serial.begin(9600); delay(500);
      mySDI12.begin(); delay(500);
      mySDI12.forceListen();
      Serial.println("--- start listening ---");
    void loop()
      String  sdiMsgStr;
      bool sdiMsgReady = false;
      int avail = mySDI12.available();
      if (avail > 0)
        for (int a = 0; a < avail; a++)
          char inByte = mySDI12.read();
          Serial.println(inByte);
          if (inByte == '\n') {sdiMsgReady = true;}
          if (inByte == '!') {sdiMsgStr += "!"; sdiMsgReady = true;} else {sdiMsgStr += String(inByte);}
          delay(10);
      if (sdiMsgReady)
        Serial.println(sdiMsgStr);
        sdiMsgStr   = "";
        mySDI12.clearBuffer();
      delay(10);
    } //end loop
    Niklasdorf
    Was schließt du an? Die Versorgung von arduino oder den Pin?
    Mfg Hannes
    Dietfurt
    Gleich vorweg,
    Ich kenne mich nicht besonders mit ARDUINO noch mit SDI-12 aus.
    Ich vermute, das die Lirary SDI12.h einen SDI Server, oder auch einen Client einrichtet.
    Beides ist in deinem Programm nicht zu sehen, hätte aber fatale Auswirkungen.
    Da in beiden Fällen der Bus bei bestimmten Zuständen aktiv getrieben wird, wird wohl der Ausgangspin des ARDUINO irgendwann als Ausgang geschaltet und zieht das Bussystem AKTIV nach GND.
    Was kann man tun.
    Den Controller als Client schalten und eine Adresse verwenden die sonst in dem System nicht vorkommt.
    Ein Logic Gatter vor den ARDUINO schalten, das verhindert das der Eingang deines Sniffers niederohmig wird ( Anbindung des Gatterausgangs mittels Widerstand an den ARDUINO ).
    Eine eigene Library schreiben, die nur Empfängt, die zeitlichen Parameter überwacht und ansonsten in die Komunikation nicht eingreift.
    1
    Ich habe nachgedacht was wir tun können, um die Signale vom SDI Bus abzugreifen ohne Störungen zu verursachen und eine Anpassung an die Versorgungsspannung des Arduino zu erreichen. Es ist eine alternative und robuste Failsafe-Lösung, aufgebaut aus sehr günstigen diskreten Bauteilen.
Hits:	6
Größe:	30,7 KB
    Sie gewährleistet, dass der Arduino-Mikrocontroller nicht beschädigt wird und die SDI-12-Buskommunikation nicht gestört wird, selbst wenn ein Fehler in der Software auftritt.
    Der SDI-12-Bus arbeitet mit 1200 Baud und verwendet eine Spannung von etwa 6V. Um dies mit einem Arduino zu überwachen, muss das Signal ohne Last auf dem Bus gelesen werden.
    Der 470 kΩ Widerstand (R3) an der Basis des BC547B-Transistors ist der Schlüssel dazu. Er begrenzt den Stromfluss vom SDI-12-Bus auf nur etwa 11 µA.
    Diese winzige Stromaufnahme stellt sicher, dass die Schaltung den Bus nicht stört und seine Kommunikation nicht beeinträchtigt.
    Der Transistor Q1 (BC547B) wandelt die Spannung um und invertiert dabei das Signal:
    Das invertierte Signal ist für den Arduino perfekt lesbar und kann mit einem einfachen Softwarebefehl (!digitalRead()) korrigiert werden.
    SDI-12-Signal ist HIGH (ca. 6V): Der Strom fließt durch R3 in die Basis des Transistors. Der Transistor schaltet durch und zieht den Kollektor auf 0V (LOW).
    SDI-12-Signal ist LOW (0V): Es fließt kein Basisstrom. Der Transistor sperrt und der Kollektor wird über den 4,7 kΩ Pull-up-Widerstand (R1) auf 5V (HIGH) gezogen.
    Widerstandsdimensionierung
    Folgend einige Kombinationen (je nach verfügbaren Widerstandswerten, Kohleschicht oder Metallfilm). Die Maximale Größe von 1 MOhm hat einen Haken: geringere Störfestigkeit. Deshalb sollte dieser Widerstandswert kleiner dimensioniert sein. Je nachdem, welche Werte vorrätig sind, ist zwischen 47 kOhm bis 100 kOhm die bessere Wahl für R2 (bei jedem der genannten Werte für R1).
    R1 (Pullup) R2 (Pulldown)
    1k 47k
    2.2k 47k
    4.7k 47k
    1k 100k
    2.2k 100k
    4.7k 100k
    1k 470k
    2.2k 470k
    4.7k 470k
    1k 1M (Megaohm) nicht empfohlen
    2.2k 1M nicht empfohlen
    4.7k 1M nicht empfohlen
    1) Wenn der Arduino-Pin immer und garantiert als Eingang (INPUT) konfiguriert ist, kannst die Diode (D1) und der Pulldown-Widerstand (R2) weggelassen werden.
    Die Schaltung funktioniert dann im Normalfall genauso gut, wird aber einfacher und effizienter. Die Schaltung ist dann minimalistischer, verbraucht weniger Strom und ist noch einfacher aufzubauen.
    2) Die Diode (D1) und der Pulldown-Widerstand (R2) wurden in die Schaltung als Schutzschicht eingebaut. Die Schaltung ist extrem robust und fehlertolerant. Selbst ein Softwarefehler, der den Pin in einen Ausgang verwandelt, führt nicht zur Zerstörung des Arduinos oder zur Störung des SDI-12-Busses.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild1.jpg
    Geändert von Moppi (28.08.2025 um 08:00 Uhr) Grund: Empfehlung für R2 hinzugefügt
    Mit freundlichem Gruß
    Moppi
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2017, 18:28
  2. Unterschied zwischen Sensorik(in der Technik) und Sensor-Monitoring?
    Von Kpanzou Bishop im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.01.2015, 13:49
  3. Handy Kommunikation atmega128 Kommunikation auswerten
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 17:58
  4. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 21:03
