Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: TDR Messgerät Entwicklung
    Seltsamerweise funktioniert das Ganze, allerdings rund 80 Messzyklen später, wenn das Startsignal dann wieder auf LOW liegt
    Schau mal auch, ob Du den Start der Zählung nicht durch einen Impuls triggern musst. Dann wäre das ein kurzer High-Impuls statt das Signal auf High zu belassen. Wenn ich das richtig deute, dass Du mit Startimpuls den Impuls am Eingang des IC meinst, der die Messung startet. Eventuell hat der einen Bereich in dem der Eingang einem bestimmten Pegel ausgesetzt sein muss, damit der anfängt zu zählen. Danach müsste der zurückgesetzt werden.
    Mit freundlichem Gruß
    Moppi
    Dietfurt
    Meine Vermutung geht auch in diese Richtung.
    Als nächstes werde Ich den Trigger und den Start Impuls UND verknüpfen.
    Der TDC schaltet ja den Trigger Impuls ab, sobald ein Startimpuls gekommen ist.
    Dadurch sollte der Startimpuls die minimal mögliche Länge bekommen.
    Obwohl es im Diagramm so abgebildet ist, dass das nur ein Impuls ist, habe ich schon gelesen, dass es keine Rolle spielen soll, wenn die Zählung bei steigender Flanke beginnt. Allerdings, um sicher zu gehen würde ich mich an das Diagramm halten. Ich habe zumindest einen Beispielcode gefunden, vielleicht kannst Du dort mal drüberlesen und mit deinem Verständnis des Messablaufs vergleichen https://github.com/metebalci/tdc7200_demo.
    Um die besten Messergebnisse zu erhalten, soll die Flanke sehr kurz sein (1ns ?).
    Moppi
    Dietfurt
    Im Beispiel wird der Startimpuls auch erst auf LOW gesetzt, bevor der Stopp Impuls kommt.
    Das werd Ich auch mal so probieren, allerdings möchte Ich dazu ein schnelles Schmitt Trigger Gatter verwenden, das Ich erst noch bestellen muss.
    Dietfurt
    Das Problem mit den zu langem Startimpuls habe Ich nun gelöst, indem Ich einen UND Schmitt Trigger Baustein mit dem Trig Signal und dem Startimpuls verundet habe.
    So ensteht ein sehr schmaler Impuls der dem TDC7200 als Startsignal dient.
    Um die Gatterlaufzeiten auszugleichen wurde auch das Messsignal über die gleiche Anzahl der UND Gatter geschickt.
    Das Ergebnis in Bildern:
    Das Oszillogramm der Messung
    Das aus den Daten des TDC gewonnene Diagramm
    Es wird langsam ... Super! Timings sind bei so was eben extrem wichtig. Wenn Du wirklich genau messen willst auf ein paar Millimeter oder Zentimeter, dann bewegst Du dich im Nanosekundenbereich. Deswegen ist die Genauigkeit nicht zu unterschätzen.
    Moppi
    Dietfurt
    Hier mal erste Schaltpläne.
    Das Digitalteil mit Display und Bedienelementen wurde so noch nicht getestet.
    Der Messteil funktioniert so wie gezeichnet.
    Digitalteil / Bedienung
    Analogteil / Messeinrichtung
  1. RP6Control M32: Impulslängen-Messgerät
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 20:08
  2. Biete Stelle Angewandte Forschung / Algorithmen-Entwicklung, Software-Entwicklung (m/w)
    Von duprein im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 10:13
  3. Alkohol Messgerät
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 19:31
  4. EMV Messgerät
    Von etsmart im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 20:25
  5. USB Messgerät
    Von Pfiff im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 15:34
