Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: TDR Messgerät Entwicklung
Baum-Darstellung
  1. #35
    Dietfurt
    Die erste Prototypenplatine ist bestückt.
    Ein paar Kleinigkeiten passen noch nicht.
    1. Der Abstand für die Steckverbinder Store und Run ist zu gering.
    2. Das Pinout für die Diode am Messeingang passt nicht ( Ich werd da eh eine andere verwenden ).
    3. Das Display ragt über den unteren Befestigungspunkt der Platine hinaus ( Ich werde versuchen die Ecke des Displays abzuschleifen, oder die Schraube einfach weg zu lassen ).
    Weiteres könnte sich beim Einbau in's Gehäuse zeigen.
    Anbei Bilder der Platine, sowie der Schaltplan.
    Ein paar Kleinigkeiten gefallen mir noch nicht.
    Bei offener Messleitung wird kein klares Rechteck angezeigt, schließt man ein Oszilloskop an schauen beide Kurven gut aus ( Am Oszilloskop und dem TDR ).
    Ich werde da am Eingang mal mit verschiedenen Dioden probieren.
    Die Diode ist nötig, da bei manchen Kabeln negative Transienten entstehen und davor möchte Ich die Elektronik schützen.
    Was meint Ihr was wäre da am geeignetsten ( TVS Diode?, 1N4148, AA143, PIN Diode )?
    Noch ein paar Messwerte:
    Das Display zieht an 5V 130mA.
    Der Rest der Schaltung an 3,3V 30mA.
    Dank Schaltregler braucht das Ganze bei nominal 7,6V ebenfalls nur 130mA.
    Also Batteriebetrieb an 2 18650 Zellen. Das dürfte eine Laufzeit von über 15h bedeuten ( 2100mAh Zellen ).
    Die Schaltung nutzt zur Zeit die internen Pullups für die Eingabetaster.
    Platz für externe 0805 Widerstände sind mit drauf.
    Der Takt läuft zur Zeit über den internen 24MHz Generator.
    Platz für einen externen 24MHz Quarz + Bürdenkondensatoren ist auch drauf.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Platine_V.jpg   Platine_H.jpg
    Geändert von wkrug (22.05.2026 um 08:25 Uhr)
  1. RP6Control M32: Impulslängen-Messgerät
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 20:08
  2. Biete Stelle Angewandte Forschung / Algorithmen-Entwicklung, Software-Entwicklung (m/w)
    Von duprein im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 10:13
  3. Alkohol Messgerät
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 19:31
  4. EMV Messgerät
    Von etsmart im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 20:25
  5. USB Messgerät
    Von Pfiff im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 15:34
