Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: TDR Messgerät Entwicklung
  1. #41
    .. Das Display funktioniert leider nur mit 5V. Es muss also ein zusätzliche Stromversorgung mit rein! ...
    Vermutlich kennst Du diese Dinger oder ähnliche ?
    Bei Eingangsspannung: > 3 V : Ausgangsspannung 5 V; Strom 380–480 mA, Größe: 11 * 10,5 * 7,5 mm, Typische Umwandlungseffizienz: 85 %. Aus China billigst (incl Versand *gg*) im Zehnerpack. Davon kann ich Dir gern zwei bis fünf senden, geschenkt - einfach PN - und meine Post geht ab.
  2. #42
    Dietfurt
    Ich werde 2S 18650 Akkus als Stromversorgung nehmen.
    Da kommt also ein "normaler" 5V Low Drop Spannungsregler mit rein.
    Evtl. einer in Schalt- Technik ( TSR 1-2450 ) . Das Display zieht immerhin 150mA Strom.
    Geändert von wkrug (19.02.2026 um 11:22 Uhr)
  3. #43
    Dietfurt
    Mal ein erstes Foto vom Display.
    Die Berechnungen müssen noch durchgeführt werden ( 6...8 ).
    Der Cursor in der Anzeige muss noch gesetzt werden.
    Die Menüführung ist zwar vorbereitet, aber noch nicht funktional.
    1. Zeile = Batteriespannung des Akkus ( Soll bei unter 7,6V Rot werden )
    2. Zeile = Messrange ( 3-15m, 15-150m, 150-1500m - Ist dem TDC Chip geschuldet)
    3. Zeile = Kabeltyp
    4. Zeile = Velocity Faktor des aktuellen Kabeltyps ( kann per Joystick geändert werden )
    5. Zeile = Aktuelle Cursorposition im Mess Bild ( noch nicht Implementiert, soll nur ein senkrechter Strich werden )
    6. Zeile = Aktuelle Zeit an der Cursorposition
    7. Zeile = Berechnete Kabellänge an der Cursorposition
    8. Zeile = Berechneter Wellenwiderstand an der Cursorposition
    Ganz unten wird das aktuelle Oszillogramm des Kabels angezeigt ( hier 50m Verlängerungskabel ).
    Was noch fehlt ist der Zeitabzug für die Messkabellänge, weil die ja in die Messung mit eingeht.
    Kommt man so zurecht?
    Wo wäre noch Verbesserungspotential?
    Geändert von wkrug (20.02.2026 um 13:52 Uhr)
  4. #44
    Raum Augsburg - Ulm
    Herzlichen Dank für den Schaltplan, schau ich mir bald möglichst an.
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
  5. #45
    Dietfurt
    Ich werd noch ein paar Bauteile austauschen.
    Als Pulsgenerator wird wohl ein 74ALVC14 zum Einsatz kommen - Slew Rate < 2ns typisch 1ns anstatt 3ns beim LVC Typ.
    Als Komparator möchte Ich einen TLV 3602 anstatt des TLV 3502 verwenden 2,5ns statt 4,5ns.
    Die Änderungen sind aber noch nicht getestet.
  6. #46
    Dietfurt
    Ich hab mal einen ersten Versuch in KiCad gemacht - Schaltplan und Layout.
    Wenn da mal einer von den Profis drüber schauen möchte ?!
    P.S. Das Display ist im Layout falsch rum, steht auf dem Kopf.
    Hab Ich nun aber schon umgedreht.
    Geändert von wkrug (29.04.2026 um 12:03 Uhr)
  7. #47
    Dietfurt
    Die erste Prototypenplatine ist bestückt.
    Ein paar Kleinigkeiten passen noch nicht.
    1. Der Abstand für die Steckverbinder Store und Run ist zu gering.
    2. Das Pinout für die Diode am Messeingang passt nicht ( Ich werd da eh eine andere verwenden ).
    3. Das Display ragt über den unteren Befestigungspunkt der Platine hinaus ( Ich werde versuchen die Ecke des Displays abzuschleifen, oder die Schraube einfach weg zu lassen ).
    Weiteres könnte sich beim Einbau in's Gehäuse zeigen.
    Anbei Bilder der Platine, sowie der Schaltplan.
    Ein paar Kleinigkeiten gefallen mir noch nicht.
    Bei offener Messleitung wird kein klares Rechteck angezeigt, schließt man ein Oszilloskop an schauen beide Kurven gut aus ( Am Oszilloskop und dem TDR ).
    Ich werde da am Eingang mal mit verschiedenen Dioden probieren.
    Die Diode ist nötig, da bei manchen Kabeln negative Transienten entstehen und davor möchte Ich die Elektronik schützen.
    Was meint Ihr was wäre da am geeignetsten ( TVS Diode?, 1N4148, AA143, PIN Diode )?
    Noch ein paar Messwerte:
    Das Display zieht an 5V 130mA.
    Der Rest der Schaltung an 3,3V 30mA.
    Dank Schaltregler braucht das Ganze bei nominal 7,6V ebenfalls nur 130mA.
    Also Batteriebetrieb an 2 18650 Zellen. Das dürfte eine Laufzeit von über 15h bedeuten ( 2100mAh Zellen ).
    Die Schaltung nutzt zur Zeit die internen Pullups für die Eingabetaster.
    Platz für externe 0805 Widerstände sind mit drauf.
    Der Takt läuft zur Zeit über den internen 24MHz Generator.
    Platz für einen externen 24MHz Quarz + Bürdenkondensatoren ist auch drauf.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Platine_V.jpg   Platine_H.jpg
    Geändert von wkrug (22.05.2026 um 08:25 Uhr)
  1. RP6Control M32: Impulslängen-Messgerät
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 20:08
  2. Biete Stelle Angewandte Forschung / Algorithmen-Entwicklung, Software-Entwicklung (m/w)
    Von duprein im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 10:13
  3. Alkohol Messgerät
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 19:31
  4. EMV Messgerät
    Von etsmart im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 20:25
  5. USB Messgerät
    Von Pfiff im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 15:34
