Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: µC --> USB --> Computer
    Also auf dem Board oben ist keine MMC drauf - nur der FTDI Chip.
    Als billige und gleichwertige Alternative zu den teuren Modulen die es so zu kaufen gibt.
    Diese Platine hab ich nur mal so schnell entworfen aber nicht ätzen lassen.
    Ätzen hab ich eine andere Platine lassen.
    Diese is mit ATMega128, USB, RS232, MMC bestückt.
    Falls interesse besteht poste ich mal Bilder davon.
    Die MMC Karte macht das was ich will Bild
    Aber primär hab ich mir das gemacht zum loggen von Signalen auf der MMC.
    Alle Aus und Eingänge sind auf Stiftleisten herausgeführt.
    Den EEPROM programmier ich mit den Tools die man von der FTDI Website downloaden kann. Je nachdem was ich machen will benutze ich das eine oder das andere Programm.
    Ich verwende jedoch nicht die USB zu COM Treiber.
    Ich hab mir ein VB-Terminal geschrieben - damit kann ich wenn ich will auch den EEPROM lesen und schreiben.
    6,5€ kostet der FTDI Chip bei Reichelt.
    Der Chip wird zuerst als USB - COM Adapter erkannt. Sobald man den EEPROM dann programmiert und die Treiber verändert hat kann man ihn verwenden wie man will.
    Übrigends braucht man den EEPROM nicht unbedingt - siehe Datenblatt
    Da mir zum Designen der Platinen Target am Besten gefällt hab ich zum Designen die Target3001 PCB-Pool Version verwendet und lasse die Platinen dort auch Ätzen.
    Wenn möglich gleich mehrere weil dann eine Platine billiger bekommt.
    Eine Platine mit MMC usw kostet ca. 15€
    Voll bestückt ca. 40-50€
    Wie gesagt - falls Interesse besteht werd ich noch Bilder Posten.
    mfg churchi
    Aachen
    Ja, Interesse besteht! Der EEProm ist zwar nicht zwingend notwendig, aber wenn man bestimmte Konfigurationen habenmöchte sehr nützlich: 500mA etc.
    Du hast dir ein kleines VB-Terminal geschrieben und die Treiber verändert? Wie das, muss man dafür Informatik studiert haben?
    Also ein par Bilder fände ich echt klasse.
    also studiert muss man dazu nicht haben - nur ein wenig Zeit investieren Bild
    natürlich is die Platine nicht fehlerfrei - aber nichts gravierendes...
    hab mal ein Bild angehängt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_6582_beschriftet.jpg
    mfg churchi
    Aachen
    Stark sieht echt schick aus, hast dir aber auch viel Mühe gegen das Ding klein zu designen (Stecker auf der Unterseite... (Oder falschrum eingezeichnet?)). Deine eine CHipt auf der Unterseite sieht nicht so glücklich aus. Ansonsten echt stark, sogar mit Statusleds.
    jo - der eine Chip - da hat sich einfach das falsche package durchgeschlichen...
    also die Stecker sind absichtlich so - die Platine wird auf eine Lochrasterplatine aufgesteckt auf der die restliche Peripherie drauf is.
    wenn sie falsch wären hätt ich sie beim Löten andersrum raufgelötet Bild
    Es wär noch kleiner gegangen, aber wär nicht so sinnvoll gewesen.
    Übrigends war das meine 1. komplett SMD Platine - nach 4 Stück siehts schon wie maschinell aus Bild
    mfg churchi
    Hier auch nochmal ein Bild wo sie auf die Platine drauf gesteckt ist.
    Inklusive Temperatursensor und DCF77 Empfänger.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_7018_klein.jpg
    mfg churchi
    Aachen
    Hehe, echt durchdacht! Das ganze ist nciht zufällog Open-Source?
    open source - naja - wenns source gäbe...
    MMC ist von Holger Klabunde - (hat FAT32)
    DCF77 derweil noch von Ulrich Radig - werd ich mir aber bald selber programmieren und auch den 32khz Quarz einbaun
    Temperatur - siehe Thread von mir
    mfg churchi
    Aachen
    Ich meinte eignetlich auch eher die USB-Ansteuerung via PC. RS232 hab ich mit Delphi hinbekommen, aber von USB hab ich mal gar keine Ahnung, da wirds doch dann Teilweise richtig kompliziert...
    Also direkt USB programmieren muss man nicht.
    Es gibt Beispielcode für VB auf der FTDI Seite zum downloaden.
    Ein wenig kniffelig isses dann schon weil es nicht unbedingt soo gut dokumentiert ist, aber es geht.
    Man "spricht" dann mit dem ATMega über die FTD2XX.DLL
    Wenn man dann ein wenig Zeit investiert kann man schon was schönes basteln...
    Da man mehrere Chips an den Computer anschließen kann, kann man bei meinem Programm am Beginn auswählen mit welchem man denn nun sprechen will - dann wird verbunden und es kann los gehen...
    mfg churchi
