Thema: wieviel char-daten kann man in avr16 speichern
    hallo, ich möchte char-daten im AVR zwischenspeichern.
    wie hoch kann "char wert[...] " als arry sein für den AVR16.
    mfg pebisoft
    LEV
    Hi Peter,
    der Mega16 hat 1K RAM, also kannst
    du theoretisch max. 1024 Chars auf diese Weise speichern.
    Und dann hast du keinen Platz mehr für
    Stack, andere Variable usw.
    Also ist es praktisch sogar noch weniger.
    Gruß Jan
    gibt es eine möglichkeit, die daten während eines programmablaufes
    in den normalen speicher oberhalb des programmes zu schreiben (brennen).
    hallo jan, was macht die weiterentwicklung des video-avr8.
    mfg pebisoft
    man kann schon in einen bestimmten Bereich (read while write Bereich) des Flashs während der Laufzeit schreiben, jedoch hat man da nur ca. 10k Schreibzyklen drauf --> wird ziemlich schnell kaputt werden.
    mfg churchi
