Eigentlich einfach und herzergreifend.
Du mußt die Zahl (1 , Drehzahl, etc) in einen String verwandeln und brauchst die länge. das ist sprachspezifisch (welche Sprache sprichst du ?)
als Beispiel nur das "1M" in basic
Der Datenteil sollt natürlich eine Schleife sein, aber zum probieren, ob's paßt, reicht das mal soCode:dim bcc as byte print chr (2) ' STX bcc = 0 bcc = bcc XOR chr("1") print "1"; bcc = bcc XOR chr("M") print "M"; bcc = bcc XOR chr(3) ' ETX print chr (3); if bcc < 32 then bcc = bcc + 32 ' das ist so definiert bei BCC print chr (bcc);
Ich vermute auch, du kannst mehrere Commandos in einem Frame senden
STX 1M1D40I300N ETX BCC ' richtung, strom und drehzahl
fertig (glaub ich)
Zitieren
