Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Getadc
    Getadc
    Kann mir einer weiterhelfen!
    Leider kann ich seit kurzen mit diesem Programm nicht mehr auf den AD-Wandler von meinem ATMEGA8 zugreifen.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim W As Word , Kanal As Byte
    Kanal = 0
    W = Getadc(kanal)
    Print " Kanal " ; Kanal ; " Wert " ; W
    End
    Mit einem anderen Beispiel aus dem Buch von Roland Walter klappt es jedoch.
    Vor einiger Zeit hat mein eigenes Programm noch funtioniert leider weiss ich nicht was ich verstellt habe.
    Es währe schön wenn jemand mir hierbei Helfen könnte!
    Danke
    Michael Bild
    Hamburg
    wie wärs mal mit
    start adc
    bevor du mit dem messen anfängst?
    Sorry hatte ich vergessen!!!
    Aber funktioniert trotzdem nicht zeigt nur max Wert von 1023 an. Kann nicht verändert werden durch andere Poti Stellung
    Klingt, als ob das Poti keine GND-Verbindung hätte.
    mfg robert
    Ich hatte schon ein Funtionierendes Programm mit mehreren AD-Eingängen das Funtioniert hat. Leider zeigen die alle auch nur noch max Werte an. Hatte kurzzeitig Update auf Bascom 1.11.7.8 gemacht wegen Programm-Größen Probleme. Habe dies wieder rückgängig gemacht aber trotzdem funktioniert es nicht mehr
    Hamburg
    ist dein kanal der richtige? und ist die hardware ok?
    Wie gesagt die GRD-Verbindung ist Gut da ein anderes Programm von Roland Walter funtioniert. Leider mit anderen Befehlen ADMUX und ADCSR usw.
    Es sind nur zwei verschiedene Arten den AD-Wandler abzufragen. Wobei beiden funktioniert haben, jetzt leider nur noch eine.
    Leider ist die Abfrage von mereren Kanälen bei Roland Walter nicht so gut erklärt. Deshalb habe ich es mit Getadc probiert.
    Habe nochmal mein Original Programm was funktioniert hat beigefügt.
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Dim A As Word
    Dim B As Single
    Dim C As Single
    Dim D As Single
    Dim Channel As Byte
    Start Adc
     If Channel = 0 Then D = 9.775171
     If Channel = 1 Then D = 0.293255132
     If Channel = 2 Then D = 1.9550342
     If Channel = 3 Then D = 1.1730205
     A = Getadc(channel)
     B = A * D
     C = Round(b) / 100
     Print C;
     If Channel = 0 Then Print " Grad,";
     If Channel = 1 Then Print " Ampere(3A),";
     If Channel = 2 Then Print " Ampere(20A),";
     If Channel = 3 Then Print " Volt,";
     Incr Channel
     If Channel > 3 Then Channel = 0
     Waitms 200
    müßte eigendlich so klappen!!
    Und jetzt nicht mehr?????? [-o<
    Ich habe es nun noch einige male Versucht aber es klappt einfach nicht mehr.
    Habe das Programm von Roland Walter für meine Zwecke leicht umgeschrieben
    Wenn ich nur ein Kanal Abfrage zeigt er mir den richtigen Wert an,
    sobalt ich das Programm auf zwei Kanäle erweitere Vertausch er mir die Ergebnisse?????
    Warum???
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3,6864 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate zum PC: 9600 Baud
    Dim A As Word
    Dim B As Byte
    Ddrc = &B00000000                                           'PC7...PC0=0: PortC-Pins auf Eingang
    Admux = &B01100000
    Adcsra = &B11100010
    B = 0
    Admux = &B01100000
    'Adcsra = &B11100010
    A = Adch
    Print "Kanal " ; B ; "= " ; A ; " - ";
    Waitms 1000
    B = 1
    Admux = &B01100001
    A = Adch
    Waitms 1000
