Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wie soll ich das bloß anstellen...
    Bad Hersfeld
    Nunja, eine Metallstange mit einer Rolle (die oben am Metallstangerl^^ befestigt ist) an den Motor anschleißen unzwar so das man es Hoch und wieder Runter fahren Kann. Dann könnte man die Platten Hoch und wieder runter schieben. Die Platten dann einfach mit schenieren befestigen.
    Allerdings weiß ich nciht wie du das hinkriegen kannst das die Stange von oben nach unten geht...könnte man mit einer Röhre realiseren die an einer Seite so weit offen ist wie man es bracuht. Dort sind an der Eisenstange Riffel(wo ein zahnrad greifen kann) und an den Motor wird ein Zahnrat befestigt. Jetz musstes so zusammenkleben/basteln/schweißen dass das Zahnrad greifen kann. Jetz den Motor laufen lassen um die Stange auf oder ab fahren zu lassen.
    Einziges problem:Wenn der Motor zu lange läuft...krrch, Motor futsch. Die Stange bleibt hängen, zahnrad verkeilt sich. Da müssteste ne Laufzeitsperre einbauen.
    Hallo raian,
    thx für die antwort. wärs nicht auch möglich, auf der achse sowas wie ein zahnrad anzubringen und dieses mit dem Servomotor verbinden? stell mir das glaub ich zu einfach vor. glaub aba dass es funktionieren könnte. bräuchte nur eine möglichkeit, die drehbewegung des Servos auf die stange zu übertragen.
    Mfg - Simon
    Bad Hersfeld
    Gibts da nicht diese Riffelstangen oder wie die heißen? Die sind auch wie Zahnräder. Damit könnteste das machen.
    Aha, und wo bekomm ich diese Riffelstangen her?
    Danke für die antwort!!
    Die Riffelstangen heißen eigentlich Gewindestangen und die gibts in jedem Baumarkt.
    ach so: anstatt des zahnrades musst du dann halt eine mutter nehmen.
    sorry hab nur alles kurz überflogen gehabt.
    Bild   Gruß
    Also jetzt check ich gar nichts mehr...ich verstehe nicht ganz, wie dieses sich drehende teil mit diesem zahnrad bzw mutter verbunden werden sollt?! könntest mir vielleicht so a ganz simple zeichnung machen, damit ichs verstehe? des wäre echt leiwond!
    Vielen Dank im voraus!!
    Mfg - Goofy
    Bild   Gruß
    Hallo zusammen,
    ich bitte um eine antwort bzw eine kleine zeichnung oder sowas,damit ichs mir besser vorstellen kann!!Das wäre echt super!!
    Mfg - Simon
