Nunja, eine Metallstange mit einer Rolle (die oben am Metallstangerl^^ befestigt ist) an den Motor anschleißen unzwar so das man es Hoch und wieder Runter fahren Kann. Dann könnte man die Platten Hoch und wieder runter schieben. Die Platten dann einfach mit schenieren befestigen.
Allerdings weiß ich nciht wie du das hinkriegen kannst das die Stange von oben nach unten geht...könnte man mit einer Röhre realiseren die an einer Seite so weit offen ist wie man es bracuht. Dort sind an der Eisenstange Riffel(wo ein zahnrad greifen kann) und an den Motor wird ein Zahnrat befestigt. Jetz musstes so zusammenkleben/basteln/schweißen dass das Zahnrad greifen kann. Jetz den Motor laufen lassen um die Stange auf oder ab fahren zu lassen.
Einziges problem:Wenn der Motor zu lange läuft...krrch, Motor futsch. Die Stange bleibt hängen, zahnrad verkeilt sich. Da müssteste ne Laufzeitsperre einbauen.
Zitieren
