Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Einstieg in AVR
    Lippstadt
    Ich habe mir gestern den Parallel ISP wie er hier beschrieben wird nachgebaut. Aber wenn ich alles anschliesse, funktioniert irgendwie garnix. Hab eheute extra nochmal alles nachgemessen, der ISP ist auf jedenfall richtig verdrahtet. Kann mir wer sagen, wie ich jetzt am besten rausfinde, wo der Fehler liegt? Sehr fraglich finde ich übrigens die Vcc anschlüsse die im ISP vorkommen, die Diode ist doch dem Plan nach eigentlich überflüssig , und in anderen plänen wird sie auch völlig anders eingebaut, gibt es da soviele Variatonsmöglichkeiten?
    Welche Rolle spielt der Oszilator? Ich hab mir nen 4MhZ Quarzoszilator bestellt, der hat allerdings 4Pins anstatt 2, ich hab aber auch schon eine Schaltung gefunden, in der ein solche Oszi verwendet wird. Wird beim ATMega8 standardmässig der interne 1Mhz Takt verwendet? oder der externe?
    Fragen über fragen, deshalb schonmal Danke im vorraus für die Antworten die da kommen werden. ich hoffe ich krieg das ganze bald ans laufen Bild
    Quaki
    gerne in den Bergen
    Mann könnt doch auch einfach einmal en Internet suchen! Über den einstieg in AVR gibt es doch mehr als genug infos!!
    www.mikrocontroller.net
    War einmal mein Start....
    Wels
    @quaki:
    du verwirrst mich ein wenig, bleib doch in einem thread, wenns geht Bild
    ich weiss auch schon nimmer, von WELCHEM plan du redest?
    mein ISP hat keinen quarz und die diode ist auch nicht überflüssig.....
    mfg knacki
    Wels
    externer oszi ist gar nicht nötig anfangs.
    standardmässig wird der interne verwendet mit 1Mhz, den kann man aber auch auf 8Mhz takten.
    für externe quarze muss man die fusebits umstellen, dazu sollte der aber erstmal astrein laufen.
    mfg knacki
    NRW Recklinghausen
    Ich bin hier ganz neu und will auch mit Microcontroller anfangen iss endlich zeit Bild
    Hbe gerade bei www.mikrocontroller.net umgeschaut und etwas unkläres
    (für mich) herausgefunden. Also der AT90S4433 wurde abgekündigt und es empfehlt sich ein ATmega8 verwenden.
    Hier kommt die Frage :
    1)Hat er eine genaue bezeichnung ?
    2) Muss der schaltung verändert werden (quarz, Brenner 74HC244 oder 74HCT244 ) ?
    3) Was für ein mikrocontroller kann man anstat AT90S4433 verwenden
    was dabei verädert verden?
    Danke voraus!
    Zitat Zitat von HPM
    Für den Anfang hätte ich erst mal mit etwas kleinem der AVR Reihe angefangen!
    Ich persönlich seh das anders. Abgesehen von den mehreren Anschlusspins unterscheidet sich ein Tiny 11 nicht viel vom Mega128.
    Wenn man nur eine LED über ein taster schalten will muss man die anderen Funktionen das M128 ja nicht nutzen.
    Dann lieber zu anfang ein etwas größeren Controller nehmen als für jede neue Aufgabe ein größeren nachzukaufen.
    Flensburg
    Der Mega8 ist Pin-kompatibel zum AT90S4433, es muss also extren nichts verändert werden. Und ATmega8 ist die genaue Bezeichung.. Der Unterschied ist allein die Leistungsfähigkeit.
    NRW Recklinghausen
    Vie viel soll ungefär so ein Atmega8 zum anfangs zwecken (damit schpäter mit schrittmotor+"ein Srittmotrtriber" kosten.
    Was soll er dafür haben?
    Flensburg
    1. Es gibt nur einen ATmega8 (ok, zwei.. Den mega8 und den mega8L)
    2. Bei Reichelt.de kostet der "ATMEGA 8-16 DIP" ganze 2,75€
    Dafür bekommst du:
    Gehäuse: DIL-28
    MHz: 16
    Flash: 8 KB
    EEProm: 512 Byte
    RAM: 1KB
    I/ O: 23
    Acht 10bit-A/D-Wandler
    Drei PWM-Kanäle
    Zwei 8-bit Time
    Einen 16-bit Timer
    Einen USART
    SPI
    Internen Oszillator
    NRW Recklinghausen
    Ok dann würd ich mir ein ATMEGA 8-16 DIP besorgen.
    Danke dass du noch wie ich wach warst.
