Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fotowiderstände auswerten?
    Ich möchte mal wissen wie man das folgende Hardware- und Softwaremäßig realisiert. Ich weiß nähmlich net so richtig wie das geht!
    Ich will an einen Mega8 einen Fotowiderstand anschließen.Der Mega soll dann über die RS232 Schnittstelle zum Simulator von Bascom sagen wieviel Volt er noch misst.
    1.) Wo und wie schließe ich den Fotowiderstand an?
    2.) Wie sieht die restliche Hardware aus?
    3.) Wie muss das Programm unter Bascom aussehen?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Mit freundlichen Grüßen und schönes Wochenende
    RicoDerRichter
    der fotowiderstand ändert ja seinen widerstand je nach helligkeitswert. da man aber mit dem analog-digitalwandler nur spannungen messen kann, baut man einen spannungsteiler aus fotowiderstand und einem normalen festwiderstand auf. wie groß der teilerwiderstand sein sollte hängt vom fotowiderstand ab. in welchen grenzen bewegt sich sein widerstand in etwa?
    an sonstiger hardware halt stromversorgung, takt (quarz) und nen max232 um die verbindung zum pc herzustellen.
    das programm besteht im einfachsten fall aus einer endlosschleife, in der dann immer der wert gemessen und gesendet wird...
