Thema: Erfahrungswerte AD8307 Level Meter
    Dietfurt
    Hat hier Jemand Erfahrung mit den AD8307 Level Meter / Logarithmic Amplifier von Analog Devices?
    Ich bräuchte ein IC das bei Frequenzen von 1Hz bis 40 MHz einen Gleichspannungspegel ausgibt.
    Geht das wirklich so Problemlos, wie das Datenblatt das beschreibt?
    Das würde eine Schaltung von mir wesentlich vereinfachen ( Pufferstufe - Vollwellengleichrichter - A/D Wandler ).
    Geändert von wkrug (27.04.2025 um 09:33 Uhr)
    Dietfurt
    Da hier anscheinend niemand mit diesem Chip Erfahrung hat, hab Ich mir jetzt ein paar Chips vom AD8307 besorgt und er macht wirklich was er soll.
    Die Ausgabe in dBV war nicht mein erster Wunsch, man kann die Werte aber wieder auf Veff umrechnen - Vss wär mir lieber gewesen aber was solls.
    Ich werd den Chip vermutlich in meinem Projekt einsetzen!
    Das Platinenlayout muss Ich aber noch fertig machen.
    Dietfurt
    Die Temperaturdrift dürfte bei mir keine Rolle Spielen - Bis jetzt konnte Ich dabei keine Abweichungen feststellen.
    Der Chip soll bei mir Indoor lediglich eine Wechselspannung messen und da sollten die Temperaturunterschiede nicht zu groß sein.
    Im Datenblatt wird auch eine Sendeleistungsüberwachung beschrieben.
    Sender sind möglicherweise auch Outdoor, somit sollte der Chip auch dafür geeignet sein.
    Zudem haben auch eventuell angeschlossenen A/D Wandler eine Temperaturdrift die sich hier auswirken könnte.
    Dietfurt
    Falls mal noch jemand den Chip einsetzen möchte...
    Ich hab die Ausgangssignale von meinem Oszillator mit dem Oszilloskop vermessen und die Werte die der AD8307 angezeigt hat mit diesen verglichen - Sie passten nicht zusammen.
    Rechnen, Fehlersuche und Nachdenken half nichts.
    Irgendwann kam Ich dann mal auf die Idee meinen Oszilloskop Tastkopf auf x10 zu stellen und plötzlich passten die Werte!
    Ich hatte also Verluste durch meinen Tastkopf und die Verkabelung innerhalb des Generators, der AD8307 hatte also richtig gemessen! - Nur falls mal Jemand die gleichen Probleme hat.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 10:44
  2. [ERLEDIGT] Hat jemand Erfahrungswerte vom IC-MA HALL Winkelsensor ?
    Von Ritchie im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 16:57
  3. Vu meter
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 23:42
  4. Erfahrungswerte Infrarotkommuniktion
    Von 1093 & 3511 im Forum Asuro
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 13:37
  5. cmps 03 dig. Kompass Erfahrungswerte
    Von JensB im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 02:04
