Thema: Schrittmotor/Hardwaretreiber Anschlussbelegung
    Hallo zusammen.
    Innerhalb eines CNC-Projekt, möchte ich den Schrittmotor "17PM-K402-P4V"
    über die Steuerungs-LP "CNC Shield V3" mit dem Hardware-Treiber "A4988" ansteuern.
    Nun weis ich nicht genau wie die Anschlussbelegung aus sieht. "Versuch macht kluch" ist nicht mein Weg.
    Folgende Infos liegen mit vor;
    Pin
    1 - /B ... Spule Y.2
    2 - B COM ... Spule Y.Mittelkontakt
    3 - B ... Spule Y.1
    4 - A ... Spule X.1
    5 - A COM ... Spule X.Mittelkontakt
    6 - /A ... Spule X.2
    Pin
    1 - B2 (gn) ... Spule 2.2
    2 - B1 (gn) ... Spule 1.2
    3 - A1 (bl) ... Spule 1.1
    4 - A2 (ge) ... Spule 2.1
    Welcher Pin wird mit welchem Pin verbunden um präziese zu laufen?
    PS: Beschriftung "Spule xxx" ist meine eigene Interpretation.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Ich bin auch kein Profi, aber ich würde die „Mittelkontakte“ der Wicklungen nicht verschalten.
    Jetzt hast Du zwei Wicklungen mit je zwei Anschlüssen.
    Der Treiber hat zwei Ausgänge (A/B)
    Da die Wicklungen dran und bei wenig Strom testen.
    Treiber hat ja A1/A2 und B1/B2
    Motor hat dann noch
    A, /A, B und /B
    A an A1
    /A an A2
    B an B1
    /B an B2
    Das müsste klappen
    zum Anschließen deines 17PM-K402-P4V Motors am CNC Shield V3 musst du zuerst die beiden Spulenpaare mit einem Multimeter identifizieren (Widerstand messen). Dann schließt du sie an A+/A− und B+/B− des Treibers (z. B. A498 Bild   an. Achte auf die richtige Reihenfolge – bei vertauschtem Anschluss läuft der Motor nur ruckartig. Viel Erfolg!
    Hallo, hier ist die korrekte Verdrahtung für präzisen Lauf: Verbinde A1 (bl) an Pin 4 (A), A2 (ge) an Pin 6 (/A), B1 (gn) an Pin 3 (B) und B2 (gn) an Pin 1 (/B). Die COM-Pins (2 & 5) bleiben unverbunden.
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, servo motor, bldc motor und Getriebe online.
    I think you could try connecting as follows:
    B2 of A4988 with Spule Y.2, B1 with Spule Y.Mittelkontakt, A1 with Spule X.1, and A2 with Spule X.Mittelkontakt.
    Hopefully this will help fnf you run more accurately.
    Geändert von edward1940 (14.06.2026 um 09:05 Uhr)
    Hopefully this will help you run more accurately.
    I agree with you. All the comments emphasize the importance of correctly wiring the coils to avoid motor jerking or unstable operation. Alternating the connections between the coils and the A4988 driver improves operating accuracy.
  1. Schrittmotor Vexta Anschlussbelegung
    Von Alexoc im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 20:55
  2. Anschlussbelegung Waschmaschinenmotor
    Von Furtion im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:12
  3. anschlussbelegung LCD
    Von minor im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 09:18
  4. Anschlussbelegung Lichtschranke?
    Von NRicola im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:05
  5. Transistoren Anschlussbelegung
    Von marcel im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 13:59
Stichworte
