Thema: CCBASIC Geschwindigkeit
    Kennt jemand die Geschwindigkeit von CCBASIC? Gibt's da eine Tabelle?
    Ich suche nicht die Geschwindigkeit für jeden möglichen CCBAISC token unter allen denkbaren Umständen und ganz genau. Mir geht's mehr um einen Überblick.
    Ich hab mal versucht, auf die Schnelle das auszutesten; aber jetzt ist's schon so spät und ich hab immer noch nicht alles drin, und ich hab's auch noch nicht ausgewert.
    Ich füge hier mal mein Testprogramm ein (upload geht momentan bei mir nicht). Das Programm sollte auf jeder CC1 laufen; es braucht keinen S19-Treiber, sondern nur ein ASCII Terminal an der RS232.
    Bin in einer Woche zurück -- vielleicht kann jemand was dazu sagen!
    ' CCBASIC Performance Messungen
    ' V1.0, 2004-02-23 / JF
    ' Es werden keine S19 Treiber benötigt,
    ' die Ausgabe erfolgt über RS232 an ein ASCII Terminal
    define lbyte    byte[1]
    define delta    word[4] ' delta timer
    define base     word[5] ' timer for empty loop
    define i        word[6] ' counter
    define temp     word[7] ' GP
    define j        word[8] ' GP
    define k        word[9] ' GP
    '########## start
        beep 368,10,0 : pause 50
        print "Start CCBASIC performance tests, 2004-02-23 / JF"
        print "All lines are <text>TAB<value>"
        print "All values are [ms] per 1000 iterations"
    '########## get base: empty loop
        delta = timer
        for i = 1 to 1000
        next i
        delta = timer - delta
        base = delta
        print "empty loop:", delta * 20
    '########## measurements
        gosub test_for
        gosub test_assignment
        gosub test_gosub
        gosub test_sys
        gosub test_if
    '########## show end
        print "Done CCBASIC performance tests."
     end
    '########## test cases
    #test_if
        delta = timer : for i = 1 to 1000
              if i = 0 then temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i = 0 then temp = i", delta * 20
              if i <> 0 then temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i <> 0 then temp = i", delta * 20
              if i = 0 then temp = i else temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i = 0 then temp = i else temp = i", delta * 20
              temp = i : if i = 0 then temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "temp = i : if i = 0 then temp = i", delta * 20
              temp = i : if i <> 0 then temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "temp = i : if i <> 0 then temp = i", delta * 20
              if i <> 0 then temp = i else temp = i
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i <> 0 then temp = i else temp = i", delta * 20
              if i = 0 then goto goto_never
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i = 0 then goto goto_never", delta * 20
              if i <> 0 then goto goto_1
              #goto_1
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i <> 0 then goto goto_1", delta * 20
              if i = 0 then goto goto_never else goto goto_2
              #goto_2
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i = 0 then goto goto_never else goto goto_2", delta * 20
              if i <> 0 then goto goto_3 else goto goto_never
              #goto_3
        next i
        delta = timer - delta - base : print "if i <> 0 then goto goto_3 else goto goto_never", delta * 20
    return
    #goto_never
        print "reached goto_never!!"
    end
    #test_sys
              sys &h91 &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push1", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push2", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push3", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h0, &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push4", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h0, &h0, &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push5", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h0, &h0, &h0, &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push6", delta * 20
              sys &h91 &h0, &h0, &h0, &h0, &h0, &h0, &h819d
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys rts_push7", delta * 20
              temp = sys_rts_push7
        next i
        delta = timer - delta - base : print "sys_rts_push7", delta * 20
    return
    #sys_rts_push7
    return
    #test_gosub
              gosub gosub_empty
        next i
        delta = timer - delta - base : print "gosub gosub_empty", delta * 20
              temp = gosub_empty_return
        next i
        delta = timer - delta - base : print "temp = gosub_empty_return", delta * 20
              gosub gosub_word_word
        next i
        delta = timer - delta - base : print "gosub gosub_word_word", delta * 20
              temp = gosub_word_word_return
        next i
        delta = timer - delta - base : print "temp = gosub_word_word_return", delta * 20
    return
    #gosub_empty
    return
    #gosub_empty_return
    return 123
    #gosub_word_word
        temp = temp
    return
    #gosub_word_word_return
        temp = temp
    return temp
    #test_assignment
              temp = temp
        next i
        delta = timer - delta - base : print "word = word", delta * 20
              lbyte = lbyte
        next i
        delta = timer - delta - base : print "byte = byte", delta * 20
              temp = lbyte
        next i
        delta = timer - delta - base : print "word = byte", delta * 20
              lbyte = temp
        next i
        delta = timer - delta - base : print "byte = word", delta * 20
    return
    #test_for
        ' test empty loops running from 1..10
        for k = 1 to 10
            delta = timer
            for i = 1 to 1000
                for j = 1 to k
                next j
            next i
            delta = timer - delta - base : print "for j = 1 to "; k; " : next j", delta * 20
        next k
    return
    Anscheinend geht die "Länge" der Basic-Befehle ziemlich stark in die Ausführungszeit ein. Das verwundert nicht: jedes Byte eines jeden Basic tokens muss ja einzeln aus dem EEPROM gelesen werden, bevor das token ausgeführt werden kann.
    Ich habe deshalb das Programm so erweitert, dass auch die Länge der getesteten Basic Anweisung(en) in einem Unterprogramm gemessen und mit ausgegeben wird:
    #getCodeAddress
        ' reversed: lda _stack2 / sta $91 / lda _stack2 + 1 / sta $92 / rts, nop
        sys &h91 &h819d, &hb792, &hb6c3, &hb791, &hb6c2
        return
    Die Messungen habe ich entsprechend erweitert, und auch die GOTOs explizit gemessen:
    #test_goto
        delta = timer : codes = getCodeAddress
        for i = 1 to 1000
              goto label_11
              #label_11
        next i
        delta = timer - delta - base : codes = getCodeAddress - codes - baseCodes
        print "goto label_11", delta * 20, codes
    und so weiter.
    Ergebnis bisher (4 MHz):
    1. Nächstes Byte aus EEPROM lesen und ausführen: ca. 160 [us]
    2. Sonderfall GOTO: ca. 600 + 3 * 160 = 1050 [us]
    (Token ist zwar nur 3 Bytes lang, ändert aber EEPROM Adresse)
    3. Sonderfall leeres GOSUB / RETURN: overhead ca. 1900 [us]
    (2 Tokens = 4 Bytes, aber 2 * EEPROM Adresse ändern)
    4. Sonderfall leeres FOR / NEXT: overhead ca. 2500 [us]
    (dynamisch 14 bytes pro Durchlauf, mit 1 * EEPROM Adresse ändern)
    Das heisst:
    Eine 4 MHz CC1 macht im Schnitt so etwa 1000 bis maximal 2000 Basic-Befehle pro Sekunde.
    Kann das jemand bestätigen?
    So Tief bin ich in dem Thema nicht drin, aber die Schaltung eines Ausgangs mit Toggelfunktion am Oszilloskop ergibt Pulse der Dauer um 1ms.
