Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TIME funktioniert nicht beim ATtiny44, wie kann ich das Problem lösen?
Baum-Darstellung
  1. #5
    Hi Hannes,
    Danke für die Anregungen und die Beispiele wie man es machen kann.
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    ...Ich weiß nicht ob Bascom Interrupts unterstützt...
    Ja, Bascom hat Interrupts welche ich auch benutze: timer0 für Spur 1 und timer1 für Spur 2, es sind die 2 Prozeduren am Ende des Programms. Das Programm funktioniert mittlerweile ja auch sehr zuverlässig, ein paar Verbesserungen und gut ist.
    ...Was mir noch aufgefallen ist, ist die Variable "Blinken..."...
    Die "if Blinken_1 = 0 then..." Schleife wurde auf Dein Anregen durch ein einfaches "toggle Blinken_1" ersetzt.
    ...Wenn du die Eingänge per Sorftware entprellen willst, dann würde ich eine kurze Zeit wählen (z.B. 1ms) ...
    Die Prellzeit muß lang sein weil z.B. das GoKart sehr viele Lücken hat und bei der Durchfahrt ca. 8 Runden zählt , da reicht 1ms nicht aus.
Name:	Go-Kart Nr. 23.jpg
Hits:	3
Größe:	51,5 KB
    So sieht es jetzt aus:
    ' Compiler: Bascom-Demo 2.0.7.5
    ' Dateiname:	Formel X.avr
    ' Funktion:	ein Rundenzähler für Schlitzautos mit einem ATtiny44 auf einem 20x4 Display
    ' Datum:	Start 01.02.2025, Stand 17.02.2025
    ' Von:		Naubaddi foto-schubser@arcor.de
    ' ATtiny44 (B.3 RESET)
    '                                    +----v----+
    '                                VCC | 1     14| GND
    '                   PCINT8/XTAL1 B.0 | 2     13| A.0 ADC0/AREF/PCINT0
    '                   PCINT9/XTAL2 B.1 | 3     12| A.1 ADC1/AIN0/PCINT1
    '               PCINT11/RESET/dW B.3 | 4     11| A.2 ADC2/AIN1/PCINT2
    '        PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT B.2 | 5     10| A.3 ADC3/T0/PCINT3
    '           PCINT7/ICP/OC0B/ADC7 A.7 | 6      9| A.4 ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4
    '      PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6 A.6 | 7      8| A.5 ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5
    ' --- Mikrocontroler Daten... ----------------------------------------------------------------------------------
    $regfile   = "attiny44.dat"
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40
    $swstack   = 40
    $framesize = 40
    ' --- Deklarationen... -----------------------------------------------------------------------------------------
    enable interrupts
    config timer0 = timer , prescale = 256			' bei 8 Bit 256 für ca. eine Sekunde
    on timer0 Timer_0
    disable timer0
    config timer1 = timer , prescale = 1			' bei 16 Bit 1 für ca. eine Sekunde
    on timer1 Timer_1
    disable timer1
    config porta  = output
    config portb  = input
    config lcdpin = pin , Db4 = porta.2 , Db5 = porta.3 , Db6 = porta.4 , Db7 = porta.5 , E = porta.0 , Rs = porta.1
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    Ampel_1     alias porta.6      : Ampel_1      =   0	' Spannung für die Ampel Spur 1
    Ampel_2     alias porta.7      : Ampel_2      =   0	' Spannung für die Ampel Spur 2
    Spur_1      alias  pinb.1				' Spur 1 und Auswahl -
    Spur_2      alias  pinb.2				' Spur 2 und Auswahl +
    Start_Stopp alias  pinb.0				' das Rennen starten/stoppen
    ' --- Variablen... ---------------------------------------------------------------------------------------------
    dim Soll_1       as byte       : Soll_1       = 122	' 122,07 ist ca. eine Sekunde
    dim Ist_1        as byte       : Ist_1        =   1	' Zeit-Zähler bis Ist_1 > Soll_1 erreicht wurde
    dim blinken_1    as bit        : blinken_1    =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Ampel_Z_1    as byte       : Ampel_Z_1    =   0	' ein Zähler für das blinken der Ampel
    dim Soll_2       as byte       : Soll_2       = 122	' 122,07 ist ca. eine Sekunde
    dim Ist_2        as byte       : Ist_2        =   1	' Zeit-Zähler bis Ist_2 > Soll_2 erreicht wurde
    dim blinken_2    as bit        : blinken_2    =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Ampel_Z_2    as byte       : Ampel_Z_2    =   0	' ein Zähler für das blinken der Ampel
    dim Runden       as byte       : Runden       =  20	' die Anzahl der Runden für ein Rennen
    dim Runde_Spur_1 as byte       : Runde_Spur_1 =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 1
    dim Spur_1PZ     as byte       : Spur_1PZ     =   0	' die Prellzeit für Spur 1
    dim Runde_Spur_2 as byte       : Runde_Spur_2 =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 2
    dim Spur_2PZ     as byte       : Spur_2PZ     =   0	' die Prellzeit für Spur 2
    dim Ampel        as byte       : Ampel        =   0	' die Startampel für Spur 1 und/oder Spur 2
    dim Fehlstart    as byte       : Fehlstart    =   0	' ein Fahrer ist vor dem Startsignal losgefahren
    dim rennen       as byte       : rennen       =   0	' läuft das Rennen? 0 = nein, 1 = ja
    dim Z_formatiert as string * 2 : Z_formatiert =  ""	' Zahlen rechtsbündige formatieren
    ' --- Programm Anfang ------------------------------------------------------------------------------------------
    Z_formatiert = str(Runden)
    locate 1,1 : lcd "Formel X  " ; format(Z_formatiert , "   ") ; " Runden"
    locate 2,1 : lcd "--------------------"
    locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde  0"
    locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde  0"
    do
      gosub Runden_einstellen
      if rennen = 1 then
        locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ") ; " Runden"
        gosub Ampelphase
        if rennen = 1 then
          Runde_Spur_1 = 0 : Runde_Spur_2 = 0
          Spur_1PZ     = 0 : Spur_2PZ     = 0
          do
            if Spur_1 = 1 or Spur_1PZ <> 0 then
              if Spur_1PZ = 0 then
                Ampel_1 = 1 : locate 2,1 : lcd "- * -"
                incr Runde_Spur_1 : Z_formatiert = str(Runde_Spur_1)
                locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ")
                Ist_1 = 0 : Soll_1 = 222 : Spur_1PZ = 1
                enable timer0
                Ampel_1 = 0 : locate 2,1 : lcd "-----"
              else
                if Spur_1PZ > 120 then
                  disable timer0
                  Spur_1PZ = 0
                end if
              end if
            end if
            if Spur_2 = 1 or Spur_2PZ <> 0 then
              if Spur_2PZ = 0 then
                Ampel_2 = 1 : locate 2,16 : lcd "- * -"
                incr Runde_Spur_2 : Z_formatiert = str(Runde_Spur_2)
                locate 4,19 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ")
                Ist_2 = 0 : Soll_2 = 222 : Spur_2PZ = 1
                enable timer1
                Ampel_2 = 0 : locate 2,16 : lcd "-----"
              else
                if Spur_2PZ > 120 then
                  disable timer1
                  Spur_2PZ = 0
                end if
              end if
            end if
            if Runde_Spur_1 > Runden then
              rennen = 0 : Ampel_1 = 1
              locate 3,1 : lcd "Spur 1 hat gewonnen "
            end if
            if Runde_Spur_2 > Runden then
              rennen = 0 : Ampel_2 = 1
              locate 4,1  : lcd "Spur 2 hat gewonnen "
            end if
            if rennen = 0 then
              do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 1
              do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 0
              Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0
            else
              gosub Abbruch
            endif
          loop until rennen = 0
        end if
      end if
    loop
    ' --- Prozeduren, Funktionen... --------------------------------------------------------------------------------
    Runden_einstellen:
      Ist_1 = 1 : Soll_1 = 122 : blinken_1 = 0
      enable timer0
      do
        if blinken_1 = 1 then
          locate 1,15 : lcd "      "
        else
          locate 1,15 : lcd "Runden"
        end if
        if Spur_1 = 1 then
          decr Runden
          if Runden <  2 then : Runden = 99 : end if
          waitms 222
        end if
        if Spur_2 = 1 then
          incr Runden
          if Runden > 99 then : Runden =  2 : end if
          waitms 222
        end if
      disable timer0
      rennen = 1
    return
    Ampelphase:
      Ist_1 = 1 : Soll_1 = 122 : blinken_1 = 0		' 122 = normal blinken, 33 = Fehlstart blinken
      Ampel_Z_1 = 0 : Ampel = 0
      enable timer0
      do
        if Ampel_Z_1 < 6 or Soll_1 = 33 then
          if Soll_1 = 33 then : Ampel_Z_1 = 0 : end if
            Select case Ampel
              case 0 : locate 2,1 : lcd "- * ------------ * -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 1
              case 1 : locate 2,1 : lcd "- * ------------   -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 0
              case 2 : locate 2,1 : lcd "-   ------------ * -" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 1
            end select
          else
            locate 2,1 : lcd "-   ------------   -"
          end if
        end if
        if Soll_1 <> 33 then
          if Spur_1 = 1 then
            Fehlstart = 3 : Ampel = 1
          end if
          if Spur_2 = 1 then
            Fehlstart = 4 : Ampel = 2
          end if
        end if
        if Fehlstart > 0 then
          locate Fehlstart,8 : lcd " Fehlstart "
          Fehlstart = 0
          Ist_1 = 1 : Soll_1 = 33
        end if
        gosub Abbruch
      loop until Ampel_Z_1 > 9 or rennen = 0
      disable timer0
      Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0 : Ampel = 0
    return
    Abbruch:
      If Start_Stopp = 1 then
        locate 3,8 : lcd "  Abbruch  "
        locate 4,8 : lcd " --------- "
        rennen = 0
      end if
    return
    Timer_0:
      if Ist_1 > Soll_1 then
        Ist_1 = 1
        toggle blinken_1
        incr Ampel_Z_1
      else
        incr Ist_1
        incr Spur_1PZ
      end if
    return
    Timer_1:
      if Ist_2 > Soll_2 then
        Ist_2 = 1
        toggle blinken_2
        incr Ampel_Z_2
      else
        incr Ist_2
        incr Spur_2PZ
      end if
    return
    ' --- Programm Ende --------------------------------------------------------------------------------------------
    end
    Grüßle, Hermann
    Geändert von Naubaddi (17.02.2025 um 11:09 Uhr) Grund: Bild eingefügt.
  1. 2-Timerprobleme kann ich nicht lösen(Attiny13 o.ä)
    Von oderlachs im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 15:05
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. ATtiny44 ADC will nicht
    Von Schokohoernl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 13:51
  4. URXC1 Interrupt beim Atmega 128 funktioniert nicht
    Von tobuc0 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 09:23
  5. kann Uref beim Roboterboard V1.2 nicht messen
    Von Marvin im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 22:43
