Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TIME funktioniert nicht beim ATtiny44, wie kann ich das Problem lösen?
    habe mit einem 4 Zeilen Display und einem ATtiny44 einen einfachen Lichtschranken Rundenzähler für Schlitzrennbahnen gebastelt, hat alles gut funktioniert bis ich einen Zeitzähler brauchte der die Durchfahrt eines Slotcar korrekt erkennt und nur eine Runde zählt. Na ja, es funktioniert ( do : waitms 50 : until Spur_1 = 0 ) mit dem Nachteil das während den 50 ms die Spur 2 nicht erfasst wird wenn die Slotcars gleichzeitig durch die Lichtschranke fahren. Am PC war das kein Problem da bei Gambas man einfach mit ( Signal = Time : If Signal + 100 < time then : durchfahrt = 1 : endif ), und so etwas schaffe ich nicht mit Bascom.
    Das ganze Programm:
    ' Compiler: Bascom-Demo 2.0.7.5
    ' Dateiname:	Formel X.avr
    ' Funktion:	ein Rundenzähler für Schlitzautos mit einem ATtiny44 auf einem 20x4 Display
    ' Datum:	Start 01.02.2025, Stand 12.02.2025
    ' Von:		Naubaddi foto-schubser@arcor.de
    ' ATtiny44 (B.3 RESET)
    '                                    +----v----+
    '                                VCC | 1     14| GND
    '                   PCINT8/XTAL1 B.0 | 2     13| A.0 ADC0/AREF/PCINT0
    '                   PCINT9/XTAL2 B.1 | 3     12| A.1 ADC1/AIN0/PCINT1
    '               PCINT11/RESET/dW B.3 | 4     11| A.2 ADC2/AIN1/PCINT2
    '        PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT B.2 | 5     10| A.3 ADC3/T0/PCINT3
    '           PCINT7/ICP/OC0B/ADC7 A.7 | 6      9| A.4 ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4
    '      PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6 A.6 | 7      8| A.5 ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5
    ' --- Mikrocontroler Daten... ----------------------------------------------------------------------------------
    $regfile   = "attiny44.dat"
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40
    $swstack   = 40
    $framesize = 40
    ' --- Deklarationen... -----------------------------------------------------------------------------------------
    enable interrupts
    config timer0 = timer , prescale = 256
    on timer0 Timer_0
    disable timer0
    config porta  = output
    config portb  = input
    config lcdpin = pin , Db4 = porta.2 , Db5 = porta.3 , Db6 = porta.4 , Db7 = porta.5 , E = porta.0 , Rs = porta.1
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    Ampel_1     alias porta.6      : Ampel_1      =   0	' Spannung für die Ampel Spur 1
    Ampel_2     alias porta.7      : Ampel_2      =   0	' Spannung für die Ampel Spur 2
    Spur_1      alias  pinb.1				' Spur 1 und Auswahl -
    Spur_2      alias  pinb.2				' Spur 2 und Auswahl +
    Start_Stopp alias  pinb.0				' das Rennen starten/stoppen
    ' --- Variablen... ---------------------------------------------------------------------------------------------
    dim Soll         as byte       : Soll         = 122	' 122,07 ist ca. eine Sekunde
    dim Ist          as byte       : Ist          =   1	' Zeit-Zähler bis Ist > Soll erreicht wurde
    dim blinken      as byte       : blinken      =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Runden       as byte       : Runden       =  20	' die Anzahl der Runden für ein Rennen
    dim Runde_Spur_1 as byte       : Runde_Spur_1 =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 1
    dim Runde_Spur_2 as byte       : Runde_Spur_2 =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 2
    dim Ampel        as byte       : Ampel        =   0	' die Startampel für Spur 1 und/oder Spur 2
    dim Ampel_Z      as byte       : Ampel_Z      =   0	' ein Zähler für das Blinken der Ampel
    dim Fehlstart    as byte       : Fehlstart    =   0	' ein Fahrer ist vor dem Startsignal losgefahren
    dim rennen       as byte       : rennen       =   0	' läuft das Rennen? 0 = nein, 1 = ja
    dim Z_formatiert as string * 2 : Z_formatiert =  ""	' Zahlen rechtsbündige formatieren
    ' --- Programm Anfang ------------------------------------------------------------------------------------------
    Z_formatiert = str(Runden)
    locate 1,1 : lcd "Formel X  " ; format(Z_formatiert , "   ") ; " Runden"
    locate 2,1 : lcd "--------------------"
    locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde  0"
    locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde  0"
    do
      gosub Runden_einstellen
      if rennen = 1 then
        locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ") ; " Runden"
        Runde_Spur_1 = 0 : Runde_Spur_2 = 0
        Ampel = 0 : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0
        gosub Ampelphase
        if rennen = 1 then
          do
            if Spur_1 = 1 then
              incr Runde_Spur_1
              Z_formatiert = str(Runde_Spur_1)
              locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ")
              do : waitms 55 : loop until Spur_1 = 0
            end if
            if Spur_2 = 1 then
              incr Runde_Spur_2
              Z_formatiert = str(Runde_Spur_2)
              locate 4,19 : lcd ; format(Z_formatiert , "  ")
              do : waitms 55 : loop until Spur_2 = 0
            end if
            if Runde_Spur_1 > Runden then
              rennen = 0 : Ampel_1 = 1
              locate 2,1 : lcd "- * ----------------"
              locate 3,1 : lcd "Spur 1 hat gewonnen "
            end if
            if Runde_Spur_2 > Runden then
              rennen = 0 : Ampel_2 = 1
              locate 2,1 : lcd "---------------- * -"
              locate 4,1 : lcd "Spur 2 hat gewonnen "
            end if
            if rennen = 0 then
              do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 1
              do : waitms 55 : loop until Start_Stopp = 0
            else
              gosub Abbruch
            endif
          loop until rennen = 0
        end if
      end if
    loop
    ' --- Prozeduren, Funktionen... --------------------------------------------------------------------------------
    Runden_einstellen:
      Ampel_Z = 0 : blinken =   0
      Ist     = 1 : Soll    = 122
      enable timer0
      do
        if blinken = 1 then
          locate 1,15 : lcd "      "
        else
          locate 1,15 : lcd "Runden"
        end if
        if Spur_1 = 1 then
          decr Runden
          if Runden <  2 then : Runden = 99 : end if
          waitms 222
        end if
        if Spur_2 = 1 then
          incr Runden
          if Runden > 99 then : Runden =  2 : end if
          waitms 222
        end if
      rennen = 1
      disable timer0
    return
    Ampelphase:
      Ist     = 1 : Soll    = 122				' 122 = normal blinken, 33 = Fehlstart blinken
      enable timer0
      do
        if Ampel_Z < 6 or Soll = 33 then
          if Soll = 33 then : Ampel_Z = 0 : end if
          if blinken = 1 then
            Select case Ampel
              case 0 : locate 2,1 : lcd "- * ------------ * -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 1
              case 1 : locate 2,1 : lcd "- * ------------   -" : Ampel_1 = 1 : Ampel_2 = 0
              case 2 : locate 2,1 : lcd "-   ------------ * -" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 1
            end select
          else
            locate 2,1 : lcd "-   ------------   -" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0
          end if
        end if
        if Soll <> 33 then
          if Spur_1 = 1 then
            Fehlstart = 3 : Ampel = 1
          end if
          if Spur_2 = 1 then
            Fehlstart = 4 : Ampel = 2
          end if
        end if
        if Fehlstart > 0 then
          locate Fehlstart,8 : lcd " Fehlstart "
          Fehlstart = 0
          Ist = 1 : Soll = 33
        end if
        gosub Abbruch
      loop until Ampel_Z > 9 or rennen = 0
      locate 2,1 : lcd "--------------------" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0
      disable timer0
    return
    Abbruch:
      If Start_Stopp = 1 then
        locate 3,8 : lcd "  Abbruch  "
        locate 4,8 : lcd " --------- "
        rennen = 0
      end if
    return
    Timer_0:
      if Ist > Soll then
        Ist = 1
        if blinken = 0 then
          blinken = 1
        else
          blinken = 0
        end if
        incr Ampel_Z
      else
        incr Ist
      end if
    return
    ' --- Programm Ende --------------------------------------------------------------------------------------------
    end
    und die Zeilen mit dem Problem:
            if Spur_1 = 1 then
              incr Runde_Spur_1
            end if
            if Spur_2 = 1 then
              incr Runde_Spur_2
            end if
    Was ich brauche ist so etwas:
    if Spur_1 = 1 then
      if einfahrt = 0 then
        einfahrt = time + 100
      end if
      if einfahrt < time then
        incr Runde_Spur_1
        einfahrt = 0
      end if
    end if
    Hat Jemand eine Idee zu diesem Problem?
    Grüßle, Naubaddi
    es funktioniert, wenn auch mit sehr viel mehr Code und Variablen. Da timer0 nicht während dem Rennen benötigt wird kann er jetzt die Durchfahrt der Lichtschranke Spur 1 überwachen, für Spur 2 wurde der timer2 angelegt. Da es jetzt 2 Timer sind mussten alle benötigten Variablen verdoppelt werden, z.B. wurde aus "Ist, Soll" "Ist_1,Ist_2, Soll_1, Soll_2" usw. damit sich die 2 Timer nicht ins Gehege kommen.
    ' Datum:	Start 01.02.2025, Stand 14.02.2025
    '                                    +----v----+
    '                                VCC | 1     14| GND
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40
    $swstack   = 40
    $framesize = 40
    enable interrupts
    on timer0 Timer_0
    disable timer0
    config timer1 = timer , prescale = 1
    on timer1 Timer_1
    disable timer1
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    dim Soll_1        as byte       : Soll_1        = 122	' 122,07 ist ca. eine Sekunde
    dim Ist_1         as byte       : Ist_1         =   1	' Zeit-Zähler bis Ist > Soll erreicht wurde
    dim blinken_1     as Byte       : blinken_1     =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Ampel_Z_1     as byte       : Ampel_Z_1     =   0	' ein Zähler für das blinken der Ampel
    dim Soll_2        as byte       : Soll_2        = 122	' 122,07 ist ca. eine Sekunde
    dim Ist_2         as byte       : Ist_2         =   1	' Zeit-Zähler bis Ist > Soll erreicht wurde
    dim blinken_2     as Byte       : blinken_2     =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Ampel_Z_2     as byte       : Ampel_Z_2     =   0	' ein Zähler für das blinken der Ampel
    dim Runden        as Byte       : Runden        =  20	' die Anzahl der Runden für ein Rennen
    dim Runde_Spur_1  as Byte       : Runde_Spur_1  =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 1
    dim Spur_1PZ      as Byte       : Spur_1PZ      =   0	' die Prellzeit für Spur 1
    dim Runde_Spur_2  as Byte       : Runde_Spur_2  =   0	' die gefahrenen Runden auf Spur 2
    dim Spur_2PZ      as Byte       : Spur_2PZ      =   0	' die Prellzeit für Spur 2
    dim Ampel         as Byte       : Ampel         =   0	' die Startampel für Spur 1 und/oder Spur 2
    dim Fehlstart     as Byte       : Fehlstart     =   0	' ein Fahrer ist vor dem Startsignal losgefahren
    dim Z_formatieren as string * 2 : Z_formatieren =  ""	' Zahlen rechtsbündige formatieren
    Z_formatieren = str(Runden)
    locate 1,1 : lcd "Formel X  " ; format(Z_formatieren , "   ") ; " Runden"
    do
      if rennen = 1 then
        locate 1,12 : lcd ; format(Z_formatieren , "  ") ; " Runden"
        gosub Ampelphase
        if rennen = 1 then
          Spur_1PZ     = 0 : Spur_2PZ     = 0
          do
            if Spur_1 = 1 or Spur_1PZ <> 0 then
              if Spur_1PZ = 0 then
                incr Runde_Spur_1
                Z_formatieren = str(Runde_Spur_1)
                locate 3,19 : lcd ; format(Z_formatieren , "  ")
                Ist_1 = 0 : Soll_1 = 122 : Spur_1PZ = 1
                enable timer0
              else
                if Spur_1PZ > 60 then
                  disable timer0
                  Spur_1PZ = 0
                end if
              end if
            end if
            if Spur_2 = 1 or Spur_2PZ <> 0 then
              if Spur_2PZ = 0 then
                incr Runde_Spur_2
                Z_formatieren = str(Runde_Spur_2)
                locate 4,19 : lcd ; format(Z_formatieren , "  ")
                Ist_2 = 0 : Soll_2 = 122 : Spur_2PZ = 1
                enable timer1
              else
                if Spur_2PZ > 60 then
                  disable timer1
                  Spur_2PZ = 0
                end if
              end if
            end if
            end if
            end if
            if rennen = 0 then
            else
              gosub Abbruch
            endif
        end if
      end if
    loop
    Runden_einstellen:
      Ist_1 = 1 : Soll_1 = 122 : blinken_1 = 0
      enable timer0
      do
        if blinken_1 = 1 then
        else
        end if
        if Spur_1 = 1 then
          decr Runden
          waitms 222
        end if
        if Spur_2 = 1 then
          incr Runden
          waitms 222
        end if
      disable timer0
      rennen = 1
    return
    Ampelphase:
      Ist_1 = 1 : Soll_1 = 122 : blinken_1 = 0		' 122 = normal blinken, 33 = Fehlstart blinken
      Ampel_Z_1 = 0 : Ampel = 0
      enable timer0
      do
        if Ampel_Z_1 < 6 or Soll_1 = 33 then
          if Soll_1 = 33 then : Ampel_Z_1 = 0 : end if
            Select case Ampel
            end select
          else
          end if
        end if
        if Soll_1 <> 33 then
          if Spur_1 = 1 then
          end if
          if Spur_2 = 1 then
          end if
        end if
          Fehlstart = 0
          Ist_1 = 1 : Soll_1 = 33
        end if
        gosub Abbruch
      loop until Ampel_Z_1 > 9 or rennen = 0
      disable timer0
      locate 2,1 : lcd "--------------------" : Ampel_1 = 0 : Ampel_2 = 0 : Ampel = 0
    return
    Abbruch:
        rennen = 0
      end if
    return
    Timer_0:
      if Ist_1 > Soll_1 then
        Ist_1 = 1
        if blinken_1 = 0 then
          blinken_1 = 1
        else
          blinken_1 = 0
        end if
        incr Ampel_Z_1
      else
        incr Ist_1
        incr Spur_1PZ
      end if
    return
    Timer_1:
      if Ist_2 > Soll_2 then
        Ist_2 = 1
        if blinken_2 = 0 then
          blinken_2 = 1
        else
          blinken_2 = 0
        end if
        incr Ampel_Z_2
      else
        incr Ist_2
        incr Spur_2PZ
      end if
    return
    end
    Grüßl, Naubaddi
    habe mal ein Foto von dem fertigen Rundenzähler gemacht, so kann man besser erkennen worum es geht.
Name:	Rundenzähler mit ATtiny 44 fertig.jpg
Hits:	7
Größe:	81,2 KB
    Grüßle, Naubaddi
    Niklasdorf
    Hallo Naubaddi und Willkommen im Forum
    Sorry für die späte Antwort. Ich würde dein Programm ein bisschen ändern.
    Ich kenne mich mit Bascom nicht aus, dadurch kann ich dir keinen Code zur Verfügung stellen.
    Ich kann es aber als Pseudocode schreiben, den du in Bascom ändern kannst.
    Ich weiß nicht ob Bascom Interrupts unterstützt, wenn ja, dann würde ich diese verwenden.
    In den Interrupt schreibst du (wenn du pro Spur einen Interrupt hast, "x" ist deine Spur):
    Runden_Spur_x = Runden_Spur_x + 1
    Oder wenn du einen Pin Change Interrupt hast und beide Spuren in einem Interrupt verarbeitest:
    Spur_1_Flanke = Spur_1 und nicht Flankenmerker_Spur_1
    Spur_2_Flanke = Spur_2 und nicht Flankenmerker_Spur_2
    if Spur_1_Flanke then
       Runden_Spur_1 = Runden_Spur_1 +1
    endif
    if Spur_2_Flanke then
       Runden_Spur_2 = Runden_Spur_2 +1
    endif
    Flankenmerker_Spur_1 = Spur_1
    Flankenmerker_Spur_2 = Spur_2
    Wenn du die Eingänge per Sorftware entprellen willst, dann würde ich eine kurze Zeit wählen (z.B. 1ms) und zum Entprellen zählen. Den Hilfsmerker verknüpfst du mit dem Eingang für die Spur, mit dem du dann den Rundenzähler erhöhst. (Also z.B. Spur1 und nicht Hilfsmerker1 => Rundenzähler + 1)
    Z.B. so
    Hauptschleife:
       Hilfsmerker_Spur_1 = 1
       Entprellung_Spur_1 = 0
    endif
    if Hilfsmerker_Spur_1 = 1 then
       if Entprellung_Spur_1 < 50 then
          Entprellung_Spur_1 = Entprellung_Spur_1 + 1
       else
          Hilfsmerker_Spur_1 = 0
       endif
    Gleicher Ablauf für Spur 2
    Warte 1ms
    Wenn du Interrupts verwendest, dann musst du den Code, den ich in der Hauptschleife geschrieben habe, in den Interrupt geben.
    Solltest du keinen Interrupt verwenden können, dann musst du den gesamten Teil in die Hauptschleife geben.
    Schöner Aufbau, sehr gut.
    edit: Was mir noch aufgefallen ist, ist die Variable "Blinken..." in Timer 0. Dort schreibst du:
    if blinken = 1 then
    blinken = 0
    else
    blinken = 1
    endif
    einfacher wäre:
    blinken = nicht blinken
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (16.02.2025 um 18:08 Uhr)
    Hi Hannes,
    Danke für die Anregungen und die Beispiele wie man es machen kann.
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    ...Ich weiß nicht ob Bascom Interrupts unterstützt...
    Ja, Bascom hat Interrupts welche ich auch benutze: timer0 für Spur 1 und timer1 für Spur 2, es sind die 2 Prozeduren am Ende des Programms. Das Programm funktioniert mittlerweile ja auch sehr zuverlässig, ein paar Verbesserungen und gut ist.
    ...Was mir noch aufgefallen ist, ist die Variable "Blinken..."...
    Die "if Blinken_1 = 0 then..." Schleife wurde auf Dein Anregen durch ein einfaches "toggle Blinken_1" ersetzt.
    ...Wenn du die Eingänge per Sorftware entprellen willst, dann würde ich eine kurze Zeit wählen (z.B. 1ms) ...
    Die Prellzeit muß lang sein weil z.B. das GoKart sehr viele Lücken hat und bei der Durchfahrt ca. 8 Runden zählt , da reicht 1ms nicht aus.
Name:	Go-Kart Nr. 23.jpg
Hits:	3
Größe:	51,5 KB
    So sieht es jetzt aus:
    ' Datum:	Start 01.02.2025, Stand 17.02.2025
    '                                    +----v----+
    '                                VCC | 1     14| GND
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40
    $swstack   = 40
    $framesize = 40
    enable interrupts
    config timer0 = timer , prescale = 256			' bei 8 Bit 256 für ca. eine Sekunde
    on timer0 Timer_0
    disable timer0
    config timer1 = timer , prescale = 1			' bei 16 Bit 1 für ca. eine Sekunde
    on timer1 Timer_1
    disable timer1
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    dim Ist_1        as byte       : Ist_1        =   1	' Zeit-Zähler bis Ist_1 > Soll_1 erreicht wurde
    dim blinken_1    as bit        : blinken_1    =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Ist_2        as byte       : Ist_2        =   1	' Zeit-Zähler bis Ist_2 > Soll_2 erreicht wurde
    dim blinken_2    as bit        : blinken_2    =   0	' blinken für die Runden, die Ampel, den Fehlstart...
    dim Spur_1PZ     as byte       : Spur_1PZ     =   0	' die Prellzeit für Spur 1
    dim Spur_2PZ     as byte       : Spur_2PZ     =   0	' die Prellzeit für Spur 2
    do
      if rennen = 1 then
        gosub Ampelphase
        if rennen = 1 then
          do
                Ampel_1 = 1 : locate 2,1 : lcd "- * -"
                incr Runde_Spur_1 : Z_formatiert = str(Runde_Spur_1)
                Ist_1 = 0 : Soll_1 = 222 : Spur_1PZ = 1
                enable timer0
                Ampel_1 = 0 : locate 2,1 : lcd "-----"
              else
                if Spur_1PZ > 120 then
                  disable timer0
                  Spur_1PZ = 0
                end if
              end if
            end if
                Ampel_2 = 1 : locate 2,16 : lcd "- * -"
                incr Runde_Spur_2 : Z_formatiert = str(Runde_Spur_2)
                Ist_2 = 0 : Soll_2 = 222 : Spur_2PZ = 1
                enable timer1
                Ampel_2 = 0 : locate 2,16 : lcd "-----"
              else
                if Spur_2PZ > 120 then
                  disable timer1
                  Spur_2PZ = 0
                end if
              end if
            end if
            end if
            end if
            if rennen = 0 then
            else
              gosub Abbruch
            endif
        end if
      end if
    loop
    Runden_einstellen:
      enable timer0
      do
        else
        end if
        if Spur_1 = 1 then
          decr Runden
          waitms 222
        end if
        if Spur_2 = 1 then
          incr Runden
          waitms 222
        end if
      disable timer0
      rennen = 1
    return
    Ampelphase:
      enable timer0
      do
            Select case Ampel
            end select
          else
          end if
        end if
          if Spur_1 = 1 then
          end if
          if Spur_2 = 1 then
          end if
        end if
          Fehlstart = 0
        end if
        gosub Abbruch
      disable timer0
    return
    Abbruch:
        rennen = 0
      end if
    return
    Timer_0:
        Ist_1 = 1
        toggle blinken_1
        incr Ampel_Z_1
      else
        incr Ist_1
        incr Spur_1PZ
      end if
    return
    Timer_1:
        Ist_2 = 1
        toggle blinken_2
        incr Ampel_Z_2
      else
        incr Ist_2
        incr Spur_2PZ
      end if
    return
    end
    Grüßle, Hermann
    Geändert von Naubaddi (17.02.2025 um 12:09 Uhr) Grund: Bild eingefügt.
    Niklasdorf
    Ich meinte nicht das du nur 1ms misst.
    In der Hauptschleife fügst du ein delay von 1ms ein (somit hast du einen Schleifendurchlauf von Programmablauf + 1ms).
    Wenn die Lichtschranke ein Fahrzeug erkennt (und vorher noch keines erkannt wurde) setzt du einen Merker (=Fahrzeug erkannt).
    Gleichzeitig setzt du einen Counter auf 0.
    Wenn du ein Fahrzeug erkannt hast (Merker) zählst du in jedem Schleifendurchlauf den Counter hoch.
    Wenn der Counter z.B. 50 erreicht hat (entspricht mindestens 50ms), dann gibst du die die Fahrzeugerkennung wieder frei (Merker "Fahrzeug erkannt" wieder auf "0" setzen).
    Ich hoffe das du es jetzt besser verstanden hast was ich meine.
    Edit: Den Merker benötigst du natürlich für jede Spur ein mal.
    MfG Hannes
    wenn ich es richtig verstanden habe sollte es so aussehen:
            waitms 1
            if Spur_1 = 1 then
              Durchfahrt_1 = 1 : Zeit_1 = 0
            end if
            if Durchfahrt_1 = 1 then
              incr Zeit_1
            end if
            if Zeit_1 = 50 then
            end if
            if Zeit_1 > 1000 then
              Durchfahrt_1 = 0 : Zeit_1 = 0
            end if
    es funktioniert wie meine Version:
                enable timer0
              else
                  disable timer0
                  Spur_1PZ = 0
                end if
              end if
            end if
    Grüßle, Hermann
    NRW
    133
    Hallo Hermann,
    ich verfolge den thread auch schon einige Tage. Ich denke, eine richtige Entprellung wie für prellende Tasten ist bei Dir nicht nötig. Sobald eine Lichtschranke von einem Auto getriggert wurde, könnte schon eine Runde gezählt werden. Wegen der Lücken im Auto dann einfach die Zählung der entsprechenden Spur für eine notwendige Zeit unterbinden um die Mehrfachzählung bei einer Durchfahrt zu verhindern.
    Das hast Du ja im Prinzip mit der Prellzeit etc. schon verwirklicht.
    Ich schlage dazu, ich nenne es mal "Monoflop" vor:
    Programm:
    Der Timer 0 erzeugt alle etwa 10ms einen compare0a Interrupt
    In der Interruptserviceroutine wird der Ablauf der Monoflops realisiert.
    In der Hauptschleife werden die Lichtschranken abgefragt. (bei Autodurchfahrt werden sie "0")
    Ist eine Lichtschranke "0" und das entsprechende Monoflop = "0" wird die Runde gezählt und die Monoflop Zeit "aufgezogen"
    Der Timer0 hat nach der Ablaufzeit das Monoflop wieder scharf geschaltet. Das Auto ist durch, die Lichtschranke auf "1" und somit bereit für die nächste Durchfahrt.
    $regfile = "ATtiny44.DAT"
    $framesize = 24
    $swstack = 20
    $hwstack = 34
    $crystal = 8000000
    const deadtime = 100                                        '100 * 10ms of copmare0a interrupt
    opto_1 alias pina.1                                         'light barrier track 1
    opto_2 alias pina.2                                         'light barrier track 2
    porta.1 = 1                                                 'pullup opto_1
    porta.2 = 1                                                 'pullup opto_2
    ocr0a = 78
    config timer0 = timer , prescale = 1024 , CLEAR_TIMER = 1   'about 10 milliseconds compare0A interrupt
    on compare0a isr_deadtime
    enable COMPARE0A
    enable interrupts
    dim monoflop_1 as byte
    dim monoflop_2 as byte
    dim round_1 as byte                                         'round counter
    dim round_2 as byte                                         'round counter
    do
      if opto_1 = 0 and monoflop_1 = 0 then
        incr round_1
        monoflop_1 = deadtime
      endif
      if opto_2 = 0 and monoflop_2 = 0 then
        incr round_2
        monoflop_2 = deadtime
      endif
    loop
    isr_deadtime:
      if monoflop_1 > 0 then decr monoflop_1
      if monoflop_2 > 0 then decr monoflop_2
    return
    end                                                         'end program
    Hi Searcher,
    das gefällt mir, weniger Zeilen und damit auch übersichtlicher . Es funktioniert mit einer kleinen Änderung, da ich an den Foto-LEDs mit einem Transistor die Polung invertiere bedarf es eine 1 bei "opto_1 = 0..." oder die Transistoren wieder entfernen. Die Namen der Variablen werde ich im fertigen Programm so umbennenen das ich sie in X Jahren noch wiedererkenne .
    Was ich noch nicht verstehe:
    * ocr0a = 78 --- Wer oder was ist das?
    * compare0a --- Wer oder was ist das, warum nicht timer0?
    Das kleine Testprogramm sieht dann so aus:
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40							' $hwstack   = 34
    $swstack   = 40							' $swstack   = 20
    $framesize = 40							' $framesize = 24
    enable interrupts
    ocr0a = 78
    config timer0 = timer , prescale = 1024 , CLEAR_TIMER = 1	' about 10 milliseconds compare0A interrupt
    on compare0a isr_deadtime					'
    enable COMPARE0A
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    opto_1 alias pinb.1										' light barrier track 1
    opto_2 alias pinb.2										' light barrier track 2
    const deadtime   = 100									' 100 * 10ms of copmare0a interrupt
    dim round_1      as byte									' round counter
    dim round_2      as byte									' round counter
    locate 1,1 : lcd "Formel X   20 Runden"
    do
      if opto_1 = 1 and monoflop_1 = 0 then
        incr round_1
        Z_formatiert = str(round_1)
        locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
      endif
      if opto_2 = 1 and monoflop_2 = 0 then
        incr round_2
        Z_formatiert = str(round_2)
        locate 4,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
      endif
    loop
    isr_deadtime:
    return
    end
    Grüßle, Hermann
    NRW
    133
    der Timer0 ist so konfiguriert, daß er bei einem Vergleichswert zurückgesetzt wird und nicht erst bei seinem Maximalwert von 255.
    Das ist das CLEAR_TIMER = 1 bei der Timerconfiguration. Der Vergleichswert steht in dem Register OCR0A mit dem Wert 78.
    Wenn der Timer bis 78 gezählt hat wird er zurückgesetzt und NICHT das Timer0/Overflow0 Interrupt Flag gesetzt, sondern das Compare0a Interrupt Flag.
    Der Timer hat ja nicht seinen Maximalwert erreicht.
    Der µC läuft mit 8MHz. Timer Prescale ist 1024. Der Timer läuft also mit 7812,5Hz. Pro Timerstep also 1/7812,5Hz = 0,128ms. Von 0 bis zum Wert 78 im OCR0A Register braucht er also 0,128ms * 78 = 9,984ms und noch einen Step zurück auf 0 für eine komplette Timerrunde (10,112ms). Richtiger wäre also OCR0A = 77 (komplette Timerrunde in 0,009984s) weil man dann genauer an die gewollten 10ms Abstände des Interrupts herankommt.
  1. 2-Timerprobleme kann ich nicht lösen(Attiny13 o.ä)
    Von oderlachs im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 16:05
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:43
  3. ATtiny44 ADC will nicht
    Von Schokohoernl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 14:51
  4. URXC1 Interrupt beim Atmega 128 funktioniert nicht
    Von tobuc0 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 10:23
  5. kann Uref beim Roboterboard V1.2 nicht messen
    Von Marvin im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 23:43
