Werbung
ok....vielen dank vorerst....werde es mal so probieren
jetzt aber noch ne andere frage:
der kristall muss mit einer kleinen heizung geheizt werden, weil er nicht nur bei einem bestimmten winkel, sondern auch bei einer bestimmten temperatur optimal die 2.te harmonische wellenlänge der eingestrahlten wellenlänge erzeugen kann.
die heizung und die steuerung der heizung hab ich bereits. nun sollte ich einen transformator(ringkern, glaub ich) kaufen der mir 230 V auf 60 V runtertransformiert...habe da nun i diversen katalogen rumgestöbert und etwas von Nennleistung und Sekundärspannung und oder Sekundärstrom 1 und oder 2 gelesen....was bedeutet das?
Nennleistung: ist das die Spannung, die nach der dem Transformator rauskommt?
liege ich da richtig, dass die primärspannung die 230 V sein sollten und die sekundärspannung die 60 volt sein sollten?
gruss und 1000dank
marcel
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
