Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Tragbarer Funktionsgenerator auf Basis des AD9833
    Niklasdorf
    Das schaut sehr gut aus. Ich kenne mich aber bei Analogtechnik viel zu wenig aus um so etwas umzusetzen zu können. Einfache Analogschaltungen gehen, aber wirklich nur einfache.
    Zur AM Modulation kann ich leider nichts beitragen. Du bist aber schon weit gekommen. Ich müsste mich richtig in die Analogtechnik einlesen. Meinen Respekt hast du.
    Ich möchte den Attiny nehmen, da dieser mittels PLL eine Frequenz von 32 oder 64MHz erzeugen kann. Somit würde ich auf eine PWM Frequenz von 250kHz kommen (weil er auch nur 8bit-Timer hat). Somit könnte ich PWM Frequenzen von ca. 15Hz bis 250kHz erzeugen. Ich kann auch ein 10Gang Poti verwenden. Oder ich nehme einen 2ten uC und übergebe die Einstellungen per SPI/I2C an den Attiny. Ich weiß es noch nicht.
    MfG Hannes
    Die AM Modulation funktioniert im Prinzip, leider ist das Signal alles andere als linear ( siehe Bild ), zudem stimmte das Datenblatt des Optokopplers ( H11F1M ) nicht mit den Typen überein die Ich bekommen habe.
    Nur kurz dazu als Anregung:
    Op Amp Amplifier with Electronic Gain Control: How does it work?
    https://www.youtube.com/watch?v=NoNgQpbj77Y
    Geändert von Manf (20.01.2025 um 07:47 Uhr)
    Dietfurt
    Ich hab hier Optokoppler mit FET Ausgang ausprobiert und das Ergebnis auf dem Bild bekommen.
    Ich werd wohl jetzt den DDS Chip wechseln und einen AD9851 nehmen.
    Der kann zwar kein Dreiecksignal ausgeben, geht aber dafür in höhere Frequenzbereiche.
    Der Chip hat einen Eingang mit dem der Ausgangsstrom ( Ausgangsspannung ) eingestellt werden kann.
    Die beiden Ausgänge möchte Ich dann über einen als Differenzverstärker geschalteten OP-Amp zusammenführen, damit die AM symetrisch wird.
    Die Ansteuerung ist IMHO auch einfacher, es müssen nur 5 Bytes rüber geschoben werden.
    Vorteile des AD9851:
    Höhere Ausgangsfrequenz
    paralleler Eingang ( oder serieller = wählbar )
    höhere Frequenzauflösung 32 statt 28Bit ~0,5Hz
    Sinus und Rechteck werden gleichzeitig ausgegeben ( verschiedene Ausgänge )
    "AM Modulationseingang "
    Nachteile:
    Breakout Board hat nur an einem Ausgang einen Filter
    Teuerer
    kein Dreiecksignal
    größere Bauform ( AD9851 Breakout Board )
    P.S.
    Den Spitzenwert Gleichrichter hab Ich ans laufen bekommen.
    War ein wenig Gerödel von wegen der Dioden.
    Mit ner 1N4148 gings bei höheren Frequenzen gar nicht ( Soll ja angeblich eine schnelle Diode sein! ) .
    Ne SF4005 sah besser aus, hatte aber Überschwinger.
    Zur Zeit verwende Ich eine BAT85 Ich werd aber auf BAT82 umrüsten - Mit der BAT schauts gut aus.
    Geändert von wkrug (11.02.2025 um 14:03 Uhr)
    Dietfurt
    Hab mal wieder etwas weiter gemacht.
    Zur Zeit bin Ich am Spitzenwert Gleichrichter.
    Gelb ist die negative Halbwelle ( K1 ), Violett die positive ( K2 ).
    Die Frequenz auf dem Bild ist gerade bei 1MHz ohne Gleichspannungsoffset.
    Mit Gleichspannungsoffset wird der eine Ausschlag größer und der andere kleiner.
    Die möchte Ich mit den A/D Wandlern des Controllers auslesen und daraus den Spitze Spitze Wert und den Offset berechnen und Anzeigen.
    Hier ohne Offset
    Hier mit negativen Offset
    Ich hab auch noch eine schnelle Schottky Diode mit geringer Kapazität gefunden und zwar die BAT 62.
    Die ist aber hier noch nicht verwendet.
    Als nächstes werd Ich auf den AD 9851 umrüsten, aber dafür brauch Ich noch ein paar andere Bauteile ( größerer Controller, schnellere OP - Amps ).
    Den AD9851 möchte Ich parallel füttern, weil das schneller geht als seriell.
    Dann sollte auch 2kHz FM Sinus kein Problem mehr sein.
    Dietfurt
    Es gibt einen ersten Schaltplan:
    Teil 1 = Digital Teil
    Teil 2 = Analog Teil
    Es wird sich mit Sicherheit noch was ändern, aber das Konzept sollte soweit aufgehen.
    Wenn noch mal wer drüber schauen mag, ob da etwas nicht passt ?!Anhang 36043
    Ein paar Schaltungsteile müssen noch getestet werden. Die Software ist auch noch nicht fertig.
    Die Spitze Spitze Berechnung ( nach Gleichrichter ) und der Gleichspannungsoffset geht nun über seperate Schaltungsteile.
    Geändert von wkrug (11.02.2025 um 14:05 Uhr)
    Dietfurt
    Die Software ist in einer ersten Version fertig.
    Soweit läuft alles bereits.
    Ich hab jetzt auf einen AVR64DB48 und ein DDS Modul mit einem AD9851 umgerüstet.
    Ein AVR32DB48 hätte auch gereicht, der AVR64DB48 ist aber einfacher erhältlich.
    Anbei ein Beispiel von einer AM Modulations- Einstellung 100kHz Träger 1000Hz Modulationsfrequenz mit 90% Modulationstiefe.
    Der Schaltplan sollte auch soweit passen, als nächstes wird die Platine gerouted.
    Niklasdorf
    Servus wkrug
    Bist du mit deinem Projekt schon weitergekommen?
    MfG Hannes
    Dietfurt
    Ja, bin schon weiter gekommen.
    Die Signalausgabe schaut bis ca. 30MHz schon recht gut aus, Ich möchte aber 42MHz erreichen.
    Der Spitzenwertgleichrichter macht allerdings unerwartete Probleme.
    Als Impedanzwandler war da ein THS4631 geplant.
    Der gibt allerdings bei höheren Pegeln eine Gleichspannung auf seinem +Eingang! raus, was die Messung natürlich eklatant verfälscht.
    Der im angehängten Schaltplan angegebene THS3061D schafft allerdings kaum mehr als 10MHz.
    Ich werd wohl die komplette Spitzewertgleichrichtung in die Tonne hauen und statt dessen einen AD8307 einbauen.
    Der gibt eine Gleichspannung allerdings in logarithmischer Auflösung raus.
    Also wird da wohl eher eine Effektivwert Anzeige was werden.
    Ich hätte dann vor die Ausgangsspannung als dBV Wert und in Volt Effektiv auszugeben.
    Die AD8307 sind bestellt allerdings noch nicht geliefert.
    Wenn das dann soweit hinhaut gibt's ne neue Platine.
    Ein weiteres teilweise erwartetes Problem stellt noch das 5k Mehrgang Poti dar, das bei höheren Frequenzen - die da ja direkt drüber gehen ( Eine bessere Idee hatte Ich bis jetzt noch nicht ) - ein unangenehmes Eigenleben führt ( Es wird was übertragen, obwohl der Schleifer auf Masse steht ).
    Digitale Potis haben ein zu geringe Auflösung und gehen von den Frequenzen her auch nicht weiter.
    VCA die einen Gleichspannungs Steuereingang haben, haben entweder keinen differetiellen Eingang, zu niedrige max. Frequenzen, oder eine zu hohe Verstärkung ( >30dB ).
    Da werd Ich wohl mal ein Poti mit einem kleineren Widerstandswert probieren.
    Die Endstufe THS3491 wurde unangenehm warm ( >120°C ) - Die hat jetzt einen aufgeklebten Kühlkörper bekommen was die Temperatur beträchtlich gesenkt hat.
    Das exposed Pad war dabei angelötet!
    Ein paar Softwarebugs hab Ich auch noch gefunden, aber die meisten sind schon beseitigt.
    Ein Softwareproblem hab Ich noch beim Wobbeln.
    Wenn der Wobbel Modus eingeschaltet ist und Ich in das "Frequenz Menü" gehe wird eine zufällige Frequenz ausgegeben, auf der der Wobbelgenerator halt gerade stand.
    Erst wenn man die Hauptfrequenz ändert stimmt es wieder.
    Das Problem geh Ich aber erst an, wenn die Hardware funktioniert.
    Im Anhang ist der jetzige noch nicht komplett funktionierende Stand!!!!
    Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen!
    Bis die Teile da sind mach Ich an meinem Reip Messer weiter.
    Da hab Ich die Software von CodeVision AVR auf Microchip Studio umgepfriemelt, was überraschenderweise äusserst Aufwändig war ( 3 Tage und noch nicht fertig ).
    Die Abfrage von Tabellen im FLASH waren dabei die größte Hürde - Ein Schwachpunkt vom Studio!
    Geändert von wkrug (13.04.2025 um 19:21 Uhr)
    Niklasdorf
    Du bist schon sehr weit gekommen, inkl. einiger Rückschläge. Respekt.
    MfG Hannes
    Dietfurt
    Der Generator läuft nun, ein wenig Feintuning wirds noch brauchen.
    Die Frontplatte muss noch gemacht werden.
    Bild   Bild
    Anbei auch noch der derzeitige Schaltplan.
    Noch was,
    der THS3491 schwingt ztw. auf etwa 300MHz.
    Ich hab versucht dem mit dem im Datenblatt vorgeschlagenen 1pF Rückkopplungskondensator zu begegnen, was aber lediglich die Frequenz nach unten verändert hat.
    Ich denke es ist ein Lastproblem am Ausgang des Generators, obwohl hier 60 Ohm Ausgangsimpedanz nach dem OP drin sind.
    Geändert von wkrug (19.05.2025 um 07:39 Uhr)
  1. Bluetti EB55 Powerstation Test – Tragbarer 537Wh Stromspeicher
    Letzter Beitrag: 28.06.2022, 16:40
  2. Revopoint Pop 2: Tragbarer 3D-Scanner generiert 3D-Dateien aus Objekten
    Letzter Beitrag: 17.12.2021, 14:22
  3. Suche Bascom Beispiel für AD9833
    Von Rasieel im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 18:32
  4. Suche Verstärkerschaltung für AD9833
    Von kowolfgang im Forum Elektronik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 19:23
  5. AD9833
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 17:49
