Thema: aussteigen aus SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    hallo, ich habe ein signal SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) auf 64us gesetzt.
    wenn ich jetzt in dieser routine eine for-schleife habe, die länger als 64us sekunden, was macht die interrupt-routine mit der schleife in der interrruptroutine.
    mfg pebisoft
    49°32'N 8°40'E
    Was passiert weiss ich nicht...
    Aber es gibt ein paar Grundregeln die man bei Interrupts unbedingt beachten sollte:
    (dann hat man solche Probleme garnicht)
    - niemals mehr Befehle als zwingend notwendig in die Interruptroutinen stecken
    - wenn überhaupt, dann nur sehr kurze Funktionen innerhalb einer ISR aufrufen
    Bei einem ADC-Interrupt z.B. liest man nur den neuen Wert ein, schreibt ihn in irgendeine Variable und verlässt die ISR sofort wieder...
    Irgendwelche Berechnungen o.ä. erledigt man dann in Ruhe im Hauptprogramm
    AFAIK ist das Interrupt-Enable-Flag in Interruptroutinen standardmäßig gelöscht (als ob cli() am Anfang der Routine stehen würde). D.h., unterbrochen wird deine Routine sicher nicht.
    Aber sorg lieber dafür, dass deine Schleife niemals so lange dauert, oder noch besser: positionier die Schleife außerhalb der Interruptroutine. Dann hast du solche Probleme nicht, wie Felix schon gesagt hat.
