Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Brauche Hilfe bei der Motorauswahl für ein DIY-Robotikprojekt
    Hallo zusammen,
    Ich arbeite an einem kleinen Robotikprojekt und brauche Rat bei der Auswahl des richtigen Motors. Der Roboter wird etwa 5 kg wiegen und muss sich mit mäßiger Geschwindigkeit (etwa 1–2 m/s) auf ebenen Flächen bewegen. Ich überlege, Gleichstrommotoren zu verwenden, bin mir aber über die entsprechende Leistungsaufnahme und Drehzahl nicht sicher.
    Könnte mir jemand erklären, wie ich anhand dieser Angaben die erforderlichen Motorspezifikationen (Drehmoment, Drehzahl usw.) berechnen kann? Außerdem wäre ich für Empfehlungen für erschwingliche und zuverlässige Motoren für Anfänger sehr dankbar.
    Falls es hilft: Ich plane, den Roboter mit einer 12-V-Batterie zu betreiben und einen Arduino zur Steuerung zu verwenden.
    Ich habe dieses Thema auch auf dieser Site gelesen https://www.quora.com/I%E2%80%99m-looking-for-a-gear-motor-for-a-robotics-project-any-suggestions-of-models-and-or-suppliers-salesforce-admin aber ich konnte nichts Hilfreiches für mich finden.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
    Ich freue mich auf Ihre Vorschläge.
    Freundliche Grüße,
    [Dianna]
    Niklasdorf
    Willkommen im Forum.
    Im Forum gibt es einen Rechner zum Berechnen der benötigten Leistung. https://www.roboternetz.de/community...torberechnung/
    Du wirst einen Getriebemotor oder einen Motor zusätzlichen Getriebe benötigen, sonst wird die Drehzahl nicht passen. Achte auch darauf das du für den Motor einen Treiber benötigst. Den kannst du nicht direkt vom Arduino ansteuern. Welchen Treiber du benötigst hängt vom Motor ab (Spannung, Strom).
    MfG Hannes
  1. Brauche dringend Hilfe bei Motorauswahl für Kerzentauchanlage!!!!!!!
    Von Neiki im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 12:52
  2. Hilfe bei der Motorauswahl
    Von poweredbymike im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 16:13
  3. Brauche Hilfe
    Von haselhuhn im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 17:38
  4. Brauche Hilfe
    Von BreaXta im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 13:30
  5. [ERLEDIGT] Brauche Hilfe mit LCD
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 14:50
