Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Flackerlaterne als Abendvergnügen
    Ich würde den LM317 verwenden ..
    Danke Hannes für Deinen Rat-/Vorschlag und entschuldige bitte die späte Antwort. Ich hatte das mit den "..einfach den ADJ auf 0V.." versucht, klappte nicht. Dann fand ich die Möglichkeit (Datenblatt *ggg*) der Stromregelung - das hatte ich auch nicht wirklich hinbekommen. Wäre auch eher unpraktisch geworden, weil ich ja für jede Leuchte und jede Netzteilspannung eine eigene Schaltung bräuchte... Ein Datenblatt und ein Hinweis auf den "R1" (OUT-ADJ) - 240Ω - hatte dann geholfen.
    Nun bin ich bei Vout 1,33V und kann sozusagen jedes Steckernetzteil verwenden.
    Geändert von oberallgeier (26.11.2024 um 22:45 Uhr) Grund: hingebkommen
    Niklasdorf
    Tut mir leid, habe einen Fehler gemacht. Du musst den ADJ und den Ausgang mit einem Widerstand verbinden. Laut DB ein 240Ohm Widerstand.
    Danach den ADJ mit 0V verbinden. Danach solltest du die Vref haben (1,2-1,3V).
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Die Platine schaut richtig gut aus, schön klein.
    Ersatz für vorgehenden Beitrag
    .. Laut DB ein 240Ohm Widerstand ..
    MfG Hannes
    Grüß Dich Hannes,
    hab ich so gemacht. Und - es ist ein (beinahe) schickes Platinchen geworden - die Widerstände steckbar/bestückbar - je nach Wunsch. Klappt ! !
    Nochmals danke
    ......Externes Bild anzeigen
    Nachtrag:
    Die Schaltung wurde auf den üblichen Umfang (Löschdiode) erweitert, Schaltbild und Foto wurden aktualisiert
    Nachtrag 2: leider wird aktuell das verlinkte Bild ohne Rückfrage runtergeladen :-///
    Geändert von oberallgeier (07.12.2024 um 13:22 Uhr)
