Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welchen Mikrocontroller verwenden?
    Hallo zusammen Bild
    Ich möchte ins Thema Roboter einsteigen. Bisher habe ich recht umfassende kentnisse in C/C++, Visual Basic und Z80 Assembler. Und auch Kenntnisse in Elektrotechnik natürlich Bild
    Welcher Mirkocontroller ist "der beste"? Ich dachte schon mal an ein C-Control 1 von Conrad. Was haltet ihr davon? Der Mikro Controller sollte möglichst erweierungsfähig sein, sodass ich den Roboter später immer weiter bauen kann. Das erscheint mir das C-Control.
    Vielen Dank im Voraus Bild
    49°32'N 8°40'E
    Wenn du schon in C programmieren kannst nimm doch einen AVR...
    (z.B. einen ATmega32)
    Die kann man in Assembler, C, C++ und Basic programmieren,
    dadurch sind sie i.d.R. schneller als die C-Control (da läuft ja ein Interpreter drauf)
    Natürlich braucht man auch noch ein bischen Hardware drumrum
    (der Controller allein macht ja noch nich besonders viel Bild  )
    da würde ich eines der Roboterboards von www.robotikhardware.de empfehlen (z.B. RN-Control).
    Die verwenden viele hier (ich auch), d.h. bei Problemen findet man schnell Hilfe.
    Nürnberg
    Die Wahl des richtigen µControllers ist immer von dir selbst abhängig.
    Für Hobbyanwender ist meist die einfache Programmierbarkeit und die Verfügbarkeit konstenloser Entwicklungsumgebungen wichtig.
    Wenn du bereits Erfahrung mit einem µController hast lohnt es auch meist nicht auf eine andere Familie umzusteigen.
    Daher würde ich dir raten doch beim Z80 zu bleiben. Das ist immer noch ein sehr leistungsfähiger Controller.
    Wenn du aber Wert auf deutschsprachige Forenhilfe legst wäre ein AVR, PIC, oder C-Control besser. Zu diesen Controllern wirst du hier sicher fachkundige Hilfe erhalten.
    So ich hoff mal das war jetzt eine einigermassen objektive Meinung.
    Mein Favorit ist nämlich der 8051. Aber da schaut es nicht so gut mit deutschsprachiger Unterstützung aus.
    Aachen
    Etwas off-topic:
    Sandro, welche 8051-Foren kannst Du mir empfehlen? Ist auch mein Favorit, doch bisher habe ich mich da als Einzelkämpfer durchgewurstelt ...
    Darf auch gerne Englisch sein.
    Nürnberg
    @Schwabix
    Bei Elektronik Projekt gibt es ein deutschsprachiges Forum. Ist allerdings nicht besonder belebt..
    Das oben genannte Forum hat einen guten Ruf. Ist halt Englisch.
    Auch hier kannst du Fragen zu 8051ern stellen.
    Es gibt schon ein paar Leute die sich damit auskennen.
    Tut mir leid wenn ich dir nicht wirklich weiterhelfen konnte.
    Sieh Dir die Controller der Serie 16LX von Fujitsu mal an.
    - 16 Bit CISC
    - große Programmspeicher (Flash)
    - RAM leider meist nur bis 8k
    - kann sich durch Bootloader "selbst" programmieren (musst lediglich
    nen MAX202 oder ähnliches vorschalten)
    - Varianten mit gäniger Peripherie vorhanden
    - Freeware Compiler (optisch anspruchslos, aber funktioniert recht gut)
    Habe schon einige professionelle Projekte mit den diversen Derivaten
    programmiert und bin recht zufrieden!
