doch ich ja. wenn das hindernis bis zu einer bestimmten entfernung heran ist, wird die geschw. reduziert, damit er den gegenstand intensiver mit daten erfassen kann, die er mir dann an den arbeitstisch sendet.
weiterhin kann ich auch damit die entfenrungsaufnahme der Sensoren regulieren die nur den zustand 0 oder 1 kennen. wenn z.b. die ir-diode den gegenstand auf 30cm erfasst, kann ich durch pwm die spannung heruntersetzen damit die gleiche ir-didoe jetzt den abstand erst ab 15 cm erfasst usw. also mehrere abstände mit einer ir-diode.
mfg pebisoft
Zitieren
