Hai
Sieht doch ganz gut aus. Hab allerdings ne Frage.
Falls die Optokoppler durchschalten muss dein yC 66mA liefern. Ist das nicht ein wenig viel? Andererseits haben dann deine Ausgänge, z.B. Relais, nur 1.2mA zum Schalten, was ich wieder als zu wenig ansehe. Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube meine Relais würden damit nicht funktionieren. Ich glaube ja dass die Wiederstände an der Ein- und Ausgangsseite vertauscht sind.
Gruss
Thomas
PS: Vergiss eventuelle Freilaufdioden an den Relais nicht
						 Zitieren
Zitieren ),
),  ). Falls mans genau nimmt muss man allerdings nicht nur den Spannungsabfall am Ok (bei 20mA max 1.4V) berücksichtigen sondern auch den an der Diode (0.7V). Daraus ergibt sich dann ein Strom von ca. 16mA. Hab kurz das Datenblatt vom Sharp PC827/PC847 getcheckt.
 ). Falls mans genau nimmt muss man allerdings nicht nur den Spannungsabfall am Ok (bei 20mA max 1.4V) berücksichtigen sondern auch den an der Diode (0.7V). Daraus ergibt sich dann ein Strom von ca. 16mA. Hab kurz das Datenblatt vom Sharp PC827/PC847 getcheckt. die beste Methode.
 die beste Methode.
