Thema: DC DC Wandler mit TPS562242
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    ich bin gerade über das hier gestoßen: TPS562242
    Das ist ein DC DC Converter für einen sehr niedrigen Preis und er erfüllt meine Erwartung, was Eingansspannung und Strom betrifft.
    Das Problem, dass ich sehe ist, dass die Schaltfrequenz sehr hoch ist: 1400 kHz!
    Laut Datenblatt wird für 5V Ausgang eine Induktivität mit 3,3 uH empfohlen.
    Wenn ich bei Reichelt suche finde ich das hier.
    Die 3,3 uH Induktivitäten sind aber alle auf Eisenbasis. Wenn ich mich da richtig informiert habe ist Eisen für so hohe Frequenzen nicht geeignet.
    Im Datenblatt von "L-1616FPS 3,3µ" steht: flL (kHz) 100/1.0V. (Was soll mir das sagen?)
    Welche Induktivität kann ich hier verwenden?
    Schon mal danke,
    Drewle
    Oberallgäu
    .. bin gerade über .. gestoßen: TPS562242 .. Schaltfrequenz sehr hoch ist: 1400 kHz.. für 5V Ausgang eine Induktivität mit 3,3 uH empfohlen ..
    Grüß Dich Drewle,
    ich grübel grad, warum Du so nen Typ Spannungsregler nimmst. Wo liegen die Vorteile gegenüber z.B. dem LM317?
    Ok, der LM317 ist teurer als der TPSxx, leistet etwa das Gleiche und seine Beschaltung (meine Schaltung/en: Beispiel) ist deutlich einfacher. Und hier steht,
    .. der Hauptvorteil .. dass die Ausgangsspannung frei von hochfrequenten Störkomponenten ist (minimale Störung der Stromversorgung) ..
    Aber meine Elektronikkenntnisse sind da auch recht dürftig :-/
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Für 1400 kHz benötigst du einen Ferritkern, kein Eisenpulver. Schau nach "Shielded Power Inductors" mit 3,3 µH und einem Sättigungsstrom, der deinem Laststrom entspricht - Hersteller wie Würth Elektronik oder Coilcraft haben geeignete Bauteile.
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, servo motor, bldc motor und Getriebe online.
    Ergänzend dazu: Bei 1,4 MHz ist neben dem Ferritkern auch der DCR der Induktivität sowie eine ausreichende Stromreserve über dem Nennlaststrom wichtig, um Verluste und Sättigung zu vermeiden. Zusätzlich sollte man das Layout (kurze Stromschleifen, gute Masseführung) berücksichtigen, da es bei solchen Schaltfrequenzen einen großen Einfluss auf Ripple und EMV hat. Hat jemand konkrete Erfahrungen mit bestimmten Würth- oder Coilcraft-Typen in dieser Anwendung?
    I completely relate to this frustration! I recently faced a similar challenge selecting an inductor for a high-frequency DC-DC converter project. The datasheet specifications can be confusing, especially that "flL" notation. From my experience, you'll want ferrite-core inductors rather than iron-based ones for 1400 kHz operation—they handle high frequencies much better. I'd recommend checking the inductor's frequency response graph and core loss specifications. Honestly, I found the Fnaf platform really helpful for cross-referencing component specs and finding detailed technical comparisons. You might want to explore it for detailed inductor recommendations that match your converter's requirements.
  1. DC/DC Wandler .lbr?
    Von HoStAn im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 12:54
  2. AD-Wandler
    Von espoir im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 11:10
  3. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
  4. DA-Wandler
    Von Felix G im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 23:07
  5. AD/DA Wandler
    Von blade2003 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 07:00
Stichworte
