Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Passenden FU zu für Frässpindel auswählen
    ich habe eine Stepcraft HF500 und möchte die klobige Steuereinheit durch einen FU ersetzen. Die Parameter der Frässpindel sind:
    Bauart des Motors: Drehstrom-Asynchronmotor
    Motorpoolzahl: 14
    Drehrichtung: Rechtslauf
    Drehzahlbereich: 1.000 - 25.000 rpm
    Spannung maximal: 24 V
    Strom maximal: 14,6 A / 20,8 A
    Spannhalsdurchmeser 43 mm Eurohals
    Aufnahmeleistung: 500W
    Abgabeleistung: 425 W
    Wie wähle ich einen passenden FU aus? Im Auge habe ich den Omron MX2, der sollte das alles parametrieren können.
    Was gibt es aber wichtiges zu beachten?
    Niklasdorf
    Du brauchst einen passenden Fu. Die Spannung sollte passen. So ein Fu für 230 oder 400V passt nicht.
    Warum willst du die Steuerung tauschen? Ist sie defekt oder willst du generell umbauen?
    Mfg Hannes
  1. Umbau Kress-Frässpindel
    Von fat tony im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 19:58
  2. Passenden MosFet auswählen
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 01:52
  3. Suche Abmessungen der Kress FME-1 1050 - Frässpindel
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 23:19
  4. KRESS-Frässpindel Drehrichtungsproblem
    Von BlueNature im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 13:30
  5. passenden Kondensator auswählen
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 14:18
