Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: funklösung rs232??
    Bielefeld / Paderborn
    funklösung rs232??
    hallo!
    nachdem meine idee mit dem bluetooth sich in luft aufgelöst hat, hielt ich beim durchwühlen meiner schrottkiste gerade ein 2-kanal rc-empfänger von nem alten gammelauto in der hand. wurde nicht per pwm gesteuert sondern nur motor an/aus. und das halt für 2 motoren. meine frage nun: wenn ich den sender jetzt auf meinen bot baue und die schalter des senders durch transen ersetze und das ganze an die usart meines pics hänge, könnte ich dann, wenn ich an den empfänger noch nen max hänge damit daten an die RS232 senden? also
    PIC->fernsteuerung->empfänger->max->rs232
    umgekehrt könnte man das ganze natürlich auch machen...
    oder sind die signale zu unsauber, durch die funkübertragung?
    nix antwort ich kriegen? komisch eigentlich... wasn los mit euch?
