ich möchte am Arduino zwei PCF8574 mit den Adressen 0x20 und 0x21 anschließen. An Pin 1 ist bei beiden PCF8574 jeweils nur eine LED angeschlossen. Sie sollen im Abstand einzeln mit einer Sekunde Pause auf HIGH und LOW angesteuert werden.
Alle Versuche, den zwei PCF8574 die Adressen zuzuweisen, funktionieren nicht.
Die unten aufgeführten Codes sind im Adafruit „PCF8574.h“ nicht implementiert.
Es kommt die Meldung "class PCF8574' has no member named 'pinMode'"
Ich verstehe die Meldung nicht.
Kann jemand helfen?
Code:PCF8574 expander1(0x20); // PCF8574 an Adresse 0x20 PCF8574 expander2(0x21); // PCF8574 an Adresse 0x21 expander1.pinMode(1, OUTPUT); // PCF8574 Modul 1 expander2.pinMode(1, OUTPUT); // PCF8574 Modul 1 // Set pin 1 on PCF8574 expander1 to HIGH (turn on LED) expander1.digitalWrite(1, HIGH); // PCF8574 Modul 1 expander2.digitalWrite(1, HIGH); // PCF8574 Modul 2
Zitieren
