Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Digicam Objektiv Motoren
    Delmenhorst
    Hallo ihr Bild
    hat einer von euch schon mal Erfahrungen mit den z.B. Mithusbishi-Motoren aus den Digicamobjektiven gemacht?
    Weiss einer welchen Drehmoment die haben oder wo man die herbekommen kann?
    MFG walddax
    Ich habe ein paar Schrittmotoren (mit Digicamobjektiv) die gleich mit der Spindel integriert sind. Sie haben ca. 6mm Durchmesser und eine 2mm Spindel mit ca. 20mm Weg bei einer relativ großen Schrittwinkel von um die 30°. Das Moment habe ich noch nicht gemessen.
    Delmenhorst
    Ich hab sone ähnlichen. Was meinst du, könnte man damit was anfangen, um einen evtl. Sechsbeiner zu bewegen?
    Das Objektiv erfordert keine große Kraft, da läßt sich ein solcher Motor gut einsetzten. Zur Fortbewegung gibt es effizientere Lösungen.
    DC Getriebemotoren, Servos und ab einer mittleren Größe auch Schrittmotoren.
    Die sollten aber zur Bewegung des Systems sicher noch etwas größer sein als die Floppy Kopfantriebe.
    Delmenhorst
    Hast recht, würde sonst auch eng für die Steuerelektronik werden Bild
    Danke!!
