Thema: Parkside 12V akku
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Parkside 12V akku
    ich würde gerne einen 12V Akku von Lidl für eines meiner Projekte einsetzen. (Das wäre der hier: https://www.lidl.de/p/parkside-12-v-...ing/p100356704)
    Hat jemand damit Erfahrung?
    Wie muss ich den anchließen?
    Es gibt einen Anschluß "+" und einen "-". Die sind klar: da liegen 12V an.
    Außerdem sind aber noch 2 andere Anschlüsse da.
    * Einer auf der Unterseite ist mit "ID" beschriftet. Der ist an der Unterseite.
    * Der andere ist auf der 3. Seite und hat ein Symbol: ein nach oben offener Kreis mit einem Punkt darüber.
    Was muss ich mit den beiden tun?
    Kann ich "+" und "-" einfach anschließen, ohne, dass der Akku über- oder unterladen wird?
    Danke,
    Drew
    Hallo Drew,
    ich habe zwar keinen direkten Erfahrung mit dem genannten 12V Akku von Lidl, aber ich kann dir einige allgemeine Informationen geben, die dir weiterhelfen könnten.
    Anschlüsse "+" und "-": Diese sind für den Hauptstromfluss gedacht. Du kannst deine Schaltung hier anschließen, um den Akku zu betreiben.
    Anschluss "ID": Dieser Anschluss ist in der Regel für die Kommunikation mit dem Ladegerät oder dem Gerät, um den Akku zu identifizieren. Bei manchen Akkus wird dieser Anschluss verwendet, um Informationen über den Akku-Typ, die Kapazität oder den Ladezustand zu übermitteln. Du brauchst diesen Anschluss normalerweise nicht für dein Projekt, solange du den Akku nicht in ein speziell angepasstes Ladegerät steckst.
    Anschluss mit dem Symbol (offener Kreis mit Punkt): Dieses Symbol könnte auf einen Temperaturfühler oder eine Sicherheitsfunktion hinweisen. Bei manchen Akkus ist ein Temperaturfühler integriert, um die Temperatur während des Ladens oder Entladens zu überwachen und Überhitzung zu verhindern. Dieser Anschluss wird normalerweise vom Ladegerät genutzt und muss nicht von dir angeschlossen werden, es sei denn, du baust ein eigenes Ladegerät.
  1. Parkside PBKW 300 A1 Smart: Lidl bringt Balkonkraftwerk für 199 Euro
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2023, 13:01
  2. 24V LiFePO4-Akku TimeUSB-Akku Test am Nulleinspeise-Wechselrichter Sun1000
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.05.2023, 18:10
  3. Energizer Recharge: Ein neuer Akku aus einem alten Akku
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.03.2016, 09:20
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2015, 17:52
  5. Raspberry Pi an Akku betreiben,Modul zum automatischen Umschalten Akku/Netzteil
    Von jcrypter im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 08:24
Stichworte
