Das verstehe ich sogar:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...n-am28f020.pdf
Auf der 6. Seite sind die Eingänge des Chips beschrieben:
A0-A17 für die Speicheradressierung
DQ0-DQ7 für die Daten
WE für Schreiben/Lesen
Anmerkungen?
Brauche ich nich noch irgendwas wie einen Zähler? Für die Adresseingabe? Der Zähler müsste dann per Taktgeber eins hochzählen und irgendwie zusammen mit dem Wert des aktuelen Sensors in den Speicher-IC geschickt werden...
http://www.ferromel.de/tronic_26e.htm So was?
Zähler: http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0212151.htm ?
A/D: http://www.produktinfo.conrad.com/da...8c_tlc_549.pdf
Ich hab mir bereits eine Konzeptschaltung im Deutschunterricht entwickelt Bild  , ich werde sie heute Abend mal hier rein stellen.
Gibt es so etwas wie ein Umschalter-IC? Ich habe ja mehrere Sensoreingänge. Die Sensorleitungen sollten in das IC reingehen und einzeln in eine Ausgangleitung rausgehen. Pro Takt soll dann die nächste Sensorleitung mit der Ausgangsleitung verbunden werden, so dass immer ein Eingang mit dem Ausgang verbunden ist.
Victor
